also mein Problem, das ich nicht lösen kann, betrifft meinen Corsa D von 2007 mit dem Motor 1.2 Z12XEP und einer Laufleistung von 170.000 km.
Die Steuerkette wurde letztes Jahr erneuert und der Ölwechsel sowie der Austausch der Zündkerzen erfolgten vor 1.500 km. Es wurden keine Späne im Filter gefunden.
Das Ticken tritt nur beim Gas geben bis 2.000 U/min auf und verschwindet danach, unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Wenn ich den Tempomaten bei einer Geschwindigkeit zwischen 1.400 und 1.900 nutze, tritt kein Ticken auf, also nur beim Gas geben während der Fahrt. Im Leerlauf gibt es kein Ticken beim Gas geben.
Ich denke, es könnten die "Flaps" im Ansaugrohr sein, da mein Motor ein Twinport ist. Ich habe den Stecker vom Vakuum entfernt, um diese zu schließen, aber das Ticken ist immer noch da.
Geräusch nur während der Fahrt auftritt.
Hab den 5w-30 GM Dexos 2 öl und letzte Woche den Liqui Moly Hydrostößel additiv reingemacht, alles gleich.
Leider kann ich kein Video anhängen.
Danke.
Viele Grüße
