Hallo zusammen
Folgendes Problem: Letztens ging nach etwa 5 km die rote Warnleuchte für die Kühlwassertemperatur an. Ich hielt an und schaute nach dem Kühlwasser. Es war zum einen recht wenig Kühlwasser im Behälter und zum anderen sprudelte es. Hab erstmal destilliertes Wasser aufgefüllt und konnte dann auch weiter fahren, ohne dass die Leuchte nochmal an ging.
Gestern ging dann aber nach etwa 20 km wieder die Leuchte an. Hab wieder angehalten und dann in dem "geheimen Menü" mal nach der Temperatur geschaut.. 123 Grad. Kühlwasser war genug drin, aber es sprudelte wieder extrem.
Thermostat ist es nicht, das wurde getauscht und der Fehler tritt weiterhin auf. Jetzt wird auf die Wasserpumpe getippt (die wurde vor 4 Jahren zuletzt getauscht). ABER: Die Heizung funktioniert tadellos, sie wird schön warm. Kann es da trotzdem die Wasserpumpe sein? Oder ist es dann eher unwahrscheinlich? Will die eigentlich nicht auf gut Glück tauschen lassen, ist ja dann doch nicht ganz so günstig.
Wäre eine defekte Zylinderkopfdichtung wahrscheinlicher? Oder was ganz anderes?
