Hallo ich brauch mal wieder Hilfe von den techniker
Hab die kopfairbags raus genommen und seit dem blinken die Lampen in den Armaturen... war schon beim FOH, der konnte diese aber nicht ausschalten! Was wir feststellen konnten ist, dass das Tech2 normalerweise 3 Ohm anzeigt aber jetzt 10 Ohm! das heist es ist ein offener Stromkreis...
Soll ich da ein Widderstand einbauen oder die kabel untereinander verbinden oder ??
Danke für die Hilfe...
Airbaglicht blinkt
oO du hast die kopfairbags rausgenommen?
doofe frage aber hast du sie denn auch wieder reingesetzt?
weil ich meine ohne isses klar das das ding anfängt zu spinnen.mfg
Maiko -
ich habe sie rausgenommen.... mach die nicht wieder rein
dachte anfangs nicht dass die elektronik nun in allen teilen sitzt...
jetzt ist mein problem halt die zu überbrücken ! -
War das bei dir die Sache mit dem Käfig ?!
Oder wieso sollte es "sinnvoll" sein die Kopfairbags draußen zu lassen ???Und der FOH hat sonst nix gesagt, wußte das da jemand dran gebastelt hat und soll dann wieder richten ?!? Naja,....
UNd jetzt dann mit Widerständen + Co sich was löten, ich fass es nicht, bei solchen explosiven Sicherheitseinrichtungen......
ach wenn ihr ihre corsas lassen wollt dann lasst sie doch so wie sie sind... echt.. auf die blöden kommentare kann ich auch verzichten! wenn schon nicht geholfen wird brauchts auch nicht drauf rumpochen... dann werd ich halt auch allein einen ausweg finden... danke!
Morgen,
hey Frunnes ich glaube kaum das Flex-Didi es so gemeint hat. Aber recht hat er
Solch Sicherheitsrelevante Sachen zu überbrücken mit der Gefahr hin das dann garnichts mehr richtig funktioniert und im Falle des Falles Du aufs Lenkrad schlägst anstatt in Airbag finde ich unüberlegt.
Das die Airbagleuchte leuchtet ist logisch, wenn Du überbrückst bleibt der Fehler solange man den nicht manuell löscht auch im Fehlerspeicher.
PS: An Erlkönig und Flex-Didi, Eure postings habe ich gelöscht weil die in diesem Thread nichts zu suchen hatten
Moin Moin,
das mit den 3 und 10Ohm ist leicht erklährt! Das airbagstg. erkennt nur Widerstände bis 9.9Ohm alles was drüber geht wird als 10 angezeigt. 10 Steht ein deinem fall für Unendlicher Widerstand.
Weg bekommen kann man es halt wenn man den originalen Airbagstecker abschneidet und an die Kabel nen 3 Ohm Widerstand anlötet.
Alles von 2,6-4Ohm sollte das Stg. schlucken.
Also Freund von so einer Maßnahme bin ich nicht.Aber bitte Batt. abklemmen wenn du da was drann machst.
Wenn du denn die Batt. abgeklemmt hast sollte auch der fehler weg sein.mfg
ok danke nobsy! Mit der Batterie ist mir klar.
Was brauch ich die Aribags wenn ich mir ein Käfig einbauen lasse... Ich versteh den Nutzen nicht und op es dann dem Käfig nicht schadet... deswegen die Masnahme! Die Frontairbags funktioneieren doch normalerweise.. -
Jetzt nicht da die Airbagkontrolleuchte leuchtet.
Wenn du die Widerstände einlötest und alles von den Widerständen hin haut und der Fehlerspeicher gelöscht ist funktioniert das Airbagsystem wie gewohnt.
Würde aber nicht umbedingt die Corsa Kopfairbagstecker abschneiden, würder beim Netten OFH mal anfragen ob der nicht noch was Passendes da hat von defekten Airbags.
Denn die OPC Kopfairbags kann man bestimmt noch mal verkaufen.
mfg
Hallo Frunnes ;
hast schon mal beim Käfiganbieter nachgefragt ? die haben meistens auch ne Lösung für Dein Problem evtl. bieten ja einen Adapterstecker an wo auf Airbagstecker passt und damit überbrückt.
Oder mal eine eMail an OPC schreiben evtl. haben die einen Tip.
