Hast du gesehen das die den Steuerkettenkasten wieder auseinander gebaut haben.
Corsa D 1.2 Komisches Geräusch
Habe Videos bekommen über die Arbeiten und die Altteile gezeigt bekommen
So wie du es im Erstbeitrag geschildert hast trat das Geräusch nach der Reparatur auf, wenn dem so ist, wäre es ein verdammt großer Zufall das das Geräusch nicht mit der Reparatur zu tun hat.
Falls es bei dir sogenannte "Do-it-yourself Werkstätten " gibt fahre dorthin , stelle den Wagen auf eine Bühne und dann höre von unten die Ölwanne ab während der Motor im Leerlauf die benötigte Drehzahl hat und das Geräusch hörbar ist.
Nur eine Theorie. Die Wasserpumpe wurde nicht erneuert. Könnten die Geräusche daher kommen?
Kann auch die Pumpe sein, der Riemen war ja runter.
Wie geschrieben, Bühne, Motor auf Drehzahl bringen und dann alle Teile die mit dem Riemen in Berührung kommen nacheinander mit Silikonspray einsprühen.
Ein Teil einsprühen, hören ob das Geräusch bleibt dann das nächste.
Und natürlich an der Pumpe hören bzw an der Ölwanne.
Der Keilrippenriemen wurde doch nicht erneuert, oder?
Der Keilrippenriemen ist erst 3-4 Monate alt. Hatte diesen wegen einer „schönen“ Geräuschkulisse wechseln lassen
Wasserpumpe sollte man immer erneuern wenn man eine steuerkette erneuert. Opel schreibt es nicht vor Erfahrung zeigt aber es ist mehr als sinnvoll.
