lockere Schlepphebel?
  • Motor: 1,4L A14XEL
    HSN/TSN (KBA Nummer): 0035 ALK
    Baujahr: 2012
    Laufleistung: 207.500km
    Beanstandung:
    dauerhaftes Klackern
    Fehler-Codes:
    P0325
    Was ich bis her unternommen habe:
    Ölwechsel+Spülung (dexos2+Liqui Moly Proline Spülung)
    Liqui-Moly Hydrostößel Additiv
    Vergangene große Reparaturen:
    175.000 Motoraufhängung, Motorlager, Flexrohr
    Hallo :vogel:
    seit September 2021 habe ich mir als erstes Auto einen Corsa D geholt. Eigentlich bin ich mit dem Auto ganz zufrieden jedoch hat es mir auch schon einige Neven gekostet. Kurz nach dem Kauf (Juni 2021) hatte die Klima Flüssigkeit verloren (Jetzt geht die Kilma wieder nicht...) und das Gewinde vom Antennenfuß ist abgebrochen gebrochen. Das wurde natürlich neu gemacht. Dann Mitte September ist die Motoraufhänung durch eine hohe Bodenwelle gebrochen und das Flexrohr gerissen. Bei der Reparatur vom FOH wurde auch noch erkannt das die Spur komplett nicht mehr gestimmt hatte. Bis Dezember war dann erstmal ruhe. Dann hat der Motor angefangen leicht bis Mäßig zu Klackern. War dann wieder beim FOH und der meinte das es normal ist für ein Motor mit der Laufleistung. Er glaubte das des vieleicht die Hydros waren, oder das sich die Ventile und\oder Kolben sich abgenutzt haben und deswegen klackern. Ich sollte erstmal weiterfahren "bis es lauter wird". Danach habe ich erstmal ein Ölwechsel mit Spülung gemacht (Ori. GM Dexos 2, Mahle Filter, Liqui Moly Proline Spülung). Es ist dadurch nicht besser geworden. Bei Fahrten mit hoher Drehzahl und/oder Steigungen leuchtet die Service Lampe und gibt den Fehler P0325 an, Diese Woche war ich wieder beim FOH weil das Klackern viel lauter geworden ist (Temp. und Belastungsunabhängig). Der meinte jetzt das sich Jetzt "paar Hydros zerlegt haben könnten.", der Ventilantrieb kaputt sein könnte oder das ein Pleuel gebrochen sein könnte... (aber dann würde doch der Motor garnicht mehr laufen?). Heute hatte ich mal die Zylinderkopfhaube abgenommen und mal überall ein bisschen gerüttelt und nach Fehlern gesucht. Ich habe bemerkt das paar Schlepphebel locker sind (siehe 2. Youtube Video). Das Klackern kommt auch aus der Region wo die Schlepphebel sind. Steuerkette sitzt stramm wie eine gut eingestellte Motorradkette. Was kann man das jetzt machen? Hat es trotzdem nochwas mit den Hydros zutun?
    Link zu den Youtube Videos
    Video bei Fahren und der Motor im Stand
    Video von den Schlepphebel
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten :thumbsup:
    Corsa D 1.4 87PS | 3-türer | Casablanca Weiß [Dach Graphit] | Sitz- Lenkradheizung, Nebelscheinwerfer, Parkpilot, 17zoll Alus, Sportfahrwerk, Android Radio + Sharkfin Antenne
  • Hat jemand eine Idee? Würde jetzt sonst den ganzen Zylinderkopf von einer freien Werkstatt tauschen lassen
  • Also das die schlepphebel bewegbar sind ist normal. Weil sind ja nicht alle belastet.
    Stimmen die Steuerzeiten.
    Nur Weill die Kette stramm ist muss das ja nicht stimmen. Je nach Kurbelwellen Position ist die gespannt oder nicht.
    Ohne die hydros zu prüfen wird das eh nichts.
    Könntest probieren ein Hydrostößel Additiv dazu zu geben, wenn es weg ist weißt du es sind die hydros.
  • Steuerzeiten wären eine Idee. Mit dem Additiv hab ich es schon probiert (seit 2000km) erzielt aber keine Wirkung.
  • Was ich bis her unternommen habe:
  • Ne leider nicht
    Oh, habe jetzt erst deine beiden Videos gesehen. Denke aber es könnte aber trotzdem gut von den Hydrostößeln kommen, da die Frequenz des Auftreten des Geräusches ca. die halbe Motordrehzahl ist. Ich hatte auch schon meinen Ventildeckel abgenommen um meinem Geräusch auf den Grund zu gehen, und ich konnte meine Schlepphebel so gut wie überhaupt nicht bewegen.
  • Ich würde die Schlepphebel tauschen. Da dafür eh die Kette ab muss, dann natürlich einen neuen Kettensatz. Damit sollte man auf der sicheren Seite sein. Lass es aber unbedingt von jemanden machen der weiß was er tut. Und unbedingt beim Tausch ordentlich arbeiten lassen. Das bedeutet die Ölwanne muss mit ab. Sonst sind trotz Reparatur Folgeprobleme fast vorprogrammiert.
