Fehlercodes P0136 und P0141
  • Hallo liebe Community,
    nachdem ich mittlerweile ziemlich ratlos bin, hoffe ich auf große Beteiligung bei der Problemlösung für das Fahrzeug einer Bekannten.
    Motor: 1,0 L
    HSN/TSN (KBA Nummer): 0035 AFO
    Baujahr: 2008
    Laufleistung: ca. 60.000 km
    Beanstandung:
    MKL leuchtet dauerhaft. Wenn die Fehlercodes gelöscht sind, dauert es ca. 10-14 Tage bis der Fehler wieder auftritt. (Aussage der Bekannten: Bei längeren Strecken von ca. 20-40 km). Daraufhin habe ich den Fehlercode gelöscht und bin selbst auch mal 50 km am Stück und auch recht zügig gefahren. Fehler hat sich nicht reproduzieren lassen.
    Fehler-Codes:
    P0141 Sensor 2 Permanent
    P0136 Sensor 2 sporadisch
    Was ich bis her unternommen habe:
    Werkstatt hat 4 (!) mal die Lambdasonde nach Kat getauscht und möchte nun das Steuergerät tauschen.
    Was ich unternommen habe:
    Fehlercode gelöscht, Öldruckschalter geprüft und erneuert, Stecker Lambdasonde 2 auf Korrosion und Ölspuren geprüft
    Vergangene große Reparaturen:
    Vorderes Auspuffrohr (Flexrohr) mit Verbinder und Dichtung erneuert
    Ich danke euch im Voraus für Tipps.
    Lehrling
  • Der Öldruckschalter war jetzt nicht wie so oft beschrieben im Ölbad sondern eher minimal undicht, wenn man das so beschreiben kann. Ich habe den Sensor gegen ein Taschentuch mit minimal Druck gedrückt und da waren leichte Ölspuren, somit habe ich ihn vorsichtshalber ausgetauscht, bevor es schlimmer wird. Keine Ahnung ob die Werkstatt zuvor den Öldruckschalter gesäubert hat, aber wenn ich der Aussage meiner Bekannten trauen kann hat sich die Werkstatt auch nach Bitte ihrerseits den Öldruckschalter nicht angeschaut. Auch an den Steckern von der Lambdasonde sind keine Ölspuren vorhanden. Habe auch sämtliche andere Stecker runtergezogen und geschaut ob da Motoröl dran ist, weil ich gelesen habe, dass wenn es erst mal an der Lambdasonde ist, sich auch überall sonst verbreitet. Auch dort keine Ölspuren. Können die Fehler evtl. mit einem falschen Einbau des Flexrohres in Verbindung gebracht werden? Den Stecker vom Steuergerät bekomme ich nicht ab, bzw. traue ich mir ehrlich gesagt auch nicht zu abzuziehen um diesen zu überprüfen.
  • Moin Lehrling ,
    habt ihr Euch mal die Werte auf einem Oszi angesehen, die die Lamda nach KAF bringt?
    Ich hatte genau diese Fehlermeldung bei einem Corsa C mit diesem Motor. Bei dem hatte der KAT nicht mehr die erwartete Reinigungsleistung.
    Mehrmals die Sonde zu tauschen ohne der Ursache auf den Grund zu gehen halte ich, gelinde gesagt, für nicht besonders pfiffig.
    Das Motorsteuergerät zu tauschen ist für unerfahrene Werkstätten nicht ganz ohne, da es Bestandteil der Wegfahrsperre ist.
    Hast Du Zugriff auf einen OP-COM Tester?
    Dann würde ich erst einmal die Werte der Lambdasonde parallel mit einem Osziloskop und dem OP-COM vergleichen. Sind diese identisch, kann man das Motorsteuergerät, zumindest was die Lambda nach KAT angeht, ausschließen.
    Das gemessene Bild kannst Du hier gerne mal einstellen.
  • Guten Morgen, vielen Dank schonmal für eure Antworten. Die Werte habe ich mir noch nicht angesehen, da mir da leider das notwendige Werkzeug zu fehlt. Ist es möglich, die Leitungen auch mit einem Multimeter zu prüfen und wenn ja, welche Werte müssen raus kommen? Vielleicht kann das evtl. auch der Carly Stecker mit der Funktion Echtzeitdaten? Ich werde prüfen und berichten. Parallel werde ich meinen Lehrer nach Schaltplänen fragen und ob er eine Idee hat wie ich die Werte messen könnte. Ich werde es im Laufe der Woche prüfen und dann berichten.
    Das die Werkstatt nicht besonders pfiffig ist, ist mir bewusst. Aber ich wusste nichts von dem 4 maligen Austausch. Erst als die Bekannte mich fragte, ob ich jemanden wüsste wo sie das Auto verkaufen kann wurde ich hellhörig und erfuhr vom Problem.
  • Code P0141 steht für Heizung, dies zeigt an, dass es ein Problem mit dem Heizkreis der Sonde gibt,vielleicht wurde die Leitung beschädigt beim Flexrohrtausch.
    Den Schaltplan kann ich dir auch zusenden.
  • Die Schaltpläne sollten hier auch unter Wiki.Corsa-d.de zu finden sein.
    Mal eine ganz andere Frage:
    Ist das Dein Corsa D? Hast Du vor öfter an den mittelalten Opels (1995 bis 2014) zuschrauben?
    Wenn ja, solltest Du in der Bucht mal nach einer TIS DVD und einem bulgarischen OP-COM Ausschau halten. Zusammen sollte das nicht mehrmals 120€ kosten. Das lohnt sich aber auf jeden Fall.
