Motorkonrollleuchte
  • Ich hatte auch schon gegoogelt!
    Entweder fährt dat Auto zu fett/mager oder aber gem. der Fehlerliste Steuergerät kaputt Klemme 49 (XC1)!?
    Ich schaue mal am Wochenende, wenn ich zur Garage fahre!
    Danke dir für deine Hilfe!!!
  • Steuergerät kann es natürlich auch sein, aber schau Dir erstmal die kabel an
  • Fehlercode P0031
    HO2S Erhitztes Oxygen Sensor Kontrolle Stromkreis Niedrig (Grppe 1 Sensor 1)
    Die Aufgabe des O2 Sensor besteht darin das O2Vulumen im Motorabgas zu messen, um die Einspritzung zu korigieren und das beste A/F Verhältnis für den Motor zu erziehlen.
    In OBD-DTCs werden Sprüche wie Bank x 02 Sensor x sind durch aus üblich. Bank1 bezieht sich auf die Reihe in der sich Zilinder 1 befindet, wärend Bank2 eine andere Reihe ist.
    Egal welche Bank O2 Sensor 1 bezieht sich immer auf den vorgeschalteten O2 Sensor vor Kat. Die ECU hält den O2 Sensor auf Temperatur von 780 Grad indem sie das öffnen /Schließen der O2 Sensorheizung steuert.
    Wenn die Spannung des Steuerstromkreis der Heizung unter demkalibrierten Wert liegt wird der Fehlercod an gezeigt.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
