wenn du den lenker drehst, siehst du 1 abdeckung links und rechts, mit nem schlitz schauben zieher abnehmen und darunter siehst du dann die schrauben, einfach mit kreuz schraubenzieher rausschrauben..
unterm lenkrad ist dann eine t20 schraube, die muss auch raus..
fann den ring von der zündung abnehmen und das lenkrad komplett runter und zu dir ziehen..
dann kannste die obere abdeckung hochziehen und die untere einwenig runter..
links unter dem hebel mit einem sehr dünnen imbuss reinstecke ziemlich tief, bis es rausklickt..
den neuen hebel einfach drauf stecken und das kabel unterm hebel dram stecken..
am besten machst du vorher die autobatterie ab um nen kurzschluss zu vermeiden..
und den rest wie dran schrauben.. thats it.. dauert vielleicht max. 20min!!
