Das kann ich nachvollziehen.
Die Frage ist, was genau passiert, wenn Du dass Wischwasser betätigst.
Wenn ich den Wischerhebel egal ob vorn oder hinten ziehe zuckt der ganze Innenraum und die Wischer bleiben stehen.
Wenn ich aber nur den Wischer anmache funktioniert alles normal bis der Wischer auf aus geht dann zuckt die Elektronik auch einmal kurz.
Hast Du den Wischermotor mal abgezogen?
Ja hab ich egal ob vorne oder hinten selbes Resultat.
Es muss irgendwas mit der Bordelektrik zu tun haben.
Es reicht schon wenn ich die Tür auf mach oder die ZV bediene.
Dann brummt der Scheibenwischer.
Hast Du die Leitungen gegeneinander gemessen? Oder nur auf Durchgang?
Auch gegeneinander.
Ist auch relativ einfach da die ganzen Kabel fast alle an einem Stecker ankommen.
Du siehst einen Elektroniker ratlos.
wo wohnst Du?
nördlich von Berlin.
Ich werde morgen vormittag die Leitungen von hinten nach vorne durchmessen und wenn das nix bringt lass ich das so und muss halt mit leben.
Hab auch schon alles abgezogen also Türen
Hinten den Kabelstrang von der Heckklappe Lampen hinten usw...
Ich denke mal das ist ein Masse Problem, Wenn also ein Verbraucher nicht ordentlich funktioniert, liegt das nicht zwangsläufig an der Zuleitung sondern mindestens genauso häufig an einerunzureichenden Masseverbindung.
Manchmal sucht sich der Wackelkandidat nähmlich Unterstützung von irgentwo. Das bringt mit unter die Bordelektronikvöllig durcheinander.
