Corsa D 1.3 CDTI geht direkt nach Start wieder aus
    ich habe aktuell das Problem, dass mein Opel Corsa D 1.3 CDTI direkt nach dem Starten wieder ausgeht und weiß nicht, woran es liegt.
    - Das Auto stand zuletzt längere Zeit in der Garage (ca. 3 Wochen)
    - Batterie wurde danach aufgeladen und war dann bei etwa 13V.
    - Motor startet und geht direkt wieder aus.
    - Fehler werden im Display nicht angezeigt.
    - Gaspedal ist vollkommen ohne Funktion (kann komplett durchgedrückt werden und es passiert nichts)
    - Versuch mit abgesteckten LMM-Sensor ebenfalls nicht erfolgreich.
    Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
  • Welches Baujahr und welche Laufleistung hat der Corsa?
    War die Batterie tiefen entladen?
    Es gab da einen Fehler in alten BCMs, dass diese die eingelernten Schlüssel vergessen haben und somit gibt die Wegfahrsperre den Motor nicht frei.
    Das zumindest ist meine Vermutung. Wenn dem so ist müssen die Schlüssel neu eingelernt werden und eventuell das BCM neu konfiguriert werden.
  • Hast Du vor dem Laden einen Startversuch gemacht?
  • Wie sieht's mit Fehlercodes aus?
    Motorsteuergerät ist trocken?
    Die 1.3CDTI haben sehr oft Feuchtigkeitsschäden am Motorsteuergerät.
  • Stimmt, das gab es auch noch.
    Z.B in den Beiträgen von kalt ist die See
  • Vor dem Laden der Batterie habe ich bereits versucht zu starten und hatte ebenso beschriebenes Verhalten. Da dabei allerdings das Batterie-Symbol im Display angezeigt wurde, habe ich zuerst vermutet, dass es an der Batterie liegt und diese dann aufgeladen.
    Fehlercodes habe ich bislang mit einem ODB2-Gerät keine erhalten. Das Steuergerät sieht soweit in Ordnung aus und ich kann keine Feuchtigkeit erkennen. Zudem stand das Auto wie erwähnt die ganze Zeit in der Garage.
  • Bitte mit einem guten Tester auslesen. Die einfachen OBD2 Geräte lesen auch nur EOBD relevante Fehler aus. Die Herstellerspezifische zeigt er dir dann nicht an.
    Also Tech2, Op-Com, Gutmann, Bosch...
  • Jack9999 ,
    wenn der Wagen immer in der Tiefgarage steht, kann Feuchtigkeit eigentlich ausgeschlossen werden.
    Wie war das Verhalten beim Starten vor dem laden?
    a.) Der Anlasser drehte willig und flink durch.
    b.) Der Anlasser würgte ein wenig und alle Lampen im Cockpit haben geflackert
    c.) Es gab nur ein leichtes Klacken vom Anlasser und alle Lmpen gingen aus.
    Diese Frage mag zwar lächerlich erscheinen, dient aber dazu heraus zufinden, ob das BCM einen Spannungsimpuls bekommen hat, was eventuell das BCM zurückgesetzt hat.
    Wie ist das Verhalten der Kontrollleuchte der Wegfahrsperre? Blinkt die? Hast Du schon den Ersatzschlüssel probiert?
