Hab mein Auto eben wieder abgeholt und sie konnten nichts feststellen. Keine kaputten Schläuche, nichts.
Der Herr aus der Werkstatt meinte eventuell der Deckel des Augleichsbehälters könne undicht sein.
Hab dann eben mal nen neuen bestellt und hoffe, dass es damit dann getan ist.
Trotzdem nochmal danke an alle für die ganzen Informationen!
Kühlwasser fehlt, doch keine Pfütze unter dem Auto?
ja, gute Idee.
Haben die von der Werkstatt denn auch Druck aufs Kühlsystem gegeben?
Rolf -
Hallo Rolf, ich denke schon. Auf der Rechnung steht Kühlsystem - Lecksuche und sogar einen CO Test haben sie gemacht. Aber zum Glück beides negativ.
Tim -
Moin Tim,
na denn soll es so sein. achte bitte trotzdem auf das Kühlwasser. Die Motor mögen es gar nicht, wenn sie nicht ausreichend gekühlt werden.
Rolf -
wie schaut es mit dem Wärmetauscher aus ist dort alles dicht ....schleichender Kühlflüssigkeitsverlust.
Alles klar! Ich werde auf jeden Fall weiterhin ein Auge drauf halten!
Wärmetauscher weiß ich jetzt so nicht, denke aber dass das einer Opel Vertragswerkstatt hätte auffallen sollen, wenn dieser undicht wäre, oder? -
Wärmetauscher ist ein schleichender Efekt es titt aus den feinen Lamellen aus und verdunstet da die Anlage ja unter Druck steht.
Moin zusammen,
@Wolfgang87, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser bei der vom Tim gemeldeten Menge verdunstet, aber die Idee ist gut.Nur, Wenn die Werkstatt die Anlage abgedrückt hat, kann das nicht sein. Bei dem Verfahren wird eine Pumpe mit Manometer auf dem Kühlwasserausgleichsbehälter aufgeschraubt. Dann wird das System auf ca. 2Bar aufgepumpt und gewartet. Dabei darf sich der Druck nicht abbauen. Tut er es doch muss man nach der Undichtigkeiten suchen...
Bei so einem Test lief bei meinem X12XE das Wasser aus der Ölwanne. Daher hat der jetzt einen Austauschmotor drin.Also @Timmlkh, ja es wäre dem FOH aufgefallen.
Rolf -
ja ok wenn das Kühlsystem abgedrückt wurde hat sich das auch erledigt....hast recht Rolf
