Fehler lamdasonde bank 1
  • Hallo zusammen.
    Mein Corsa D 1.0 l bj. 2006 benziner hat folgendes Problem. MKL geht immer wieder an. Fehler wurde ausgelesen. Fehler lamdasonde bank 1.
    Dabei haben wir noch festgestellt das der krümmer einen riss hatte. Folgendes wurde danach gewechselt. Krümmer mit kat und lamdasonde. Danach wieder fehler gelöscht. Nach 5km Fahrt wieder MKL an und gleicher Fehler. Ich bin ratlos :huh: Außerdem haben wir noch im Zuge der Inspektion Öl gewechselt und die Ventildeckeldichtung getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  • Moin zusammen,
    Nun ja, der von @oldie angezogene Thread sagt ja nicht viel sinnvolles aus, außer ein Detail:
    Da die Fehlercodes für die Abgasreinigung mehr oder weniger genormt sind, sind die Fehlermeldungen auch für größere V-Motore ausgelegt. Das Schlüsselwort Bank bezieht sich auf die Zylinder, die sich eine Lambdasonde teilen. Der Corsa Motor hat nur eine Bank. Das Schlüsselwort Sensor bezieht sich darauf wo die Sonde sitzt. Sensor 1 ist vor KAT, also im Krümmer. Sensor 2 ist nach KAT, also im Flexrohr.
    Mit diesem Wissen ist die Aussage von Dir, @malekei18 unvollständig, da Du nur von Bank 1 sprichst. Da Du schon den Krümmer und die Sonde vor KAT gewechselt hast, gehe ich mal davon aus, dass Sensor 1 in Ordnung ist.
    Zumindest, wenn Du Qulitätsteile verbaut hast und keinen Plagiatsmist.
    Bitte lasse den Fehlerspeicher auslesen und schreibe uns wie die Fehlercodes lauten, bitte gleich mit Beschreibung, damit wir nicht erst suchen müssen.
    Außerdem fehlt mir eine Angabe über die Laufleistung des Motors.
    Eine Lambdasonden Fehlermeldung kann viele Gründe haben, die da zum Beispiel wären:
    - Gemischaufbereitung
    - Falschluft
    - Öl im Kabelbaum
    - Krümmer undicht
    - KAT defekt
    - oder einfach eine Lambdasonde defekt
    Es bringt also nix blind irgend etwas zu tauschen, nur weil DIN der Fehlermeldung etwas von Lambdasonde steht.
    Gerade die 3ender mit hohen Laifleistungen scheinen zu solchen Fehlern zu neigen, ich hatte schon mehrere Corsa B und C mit einem solchen Fehler. Dabei waren es immer unterschiedliche Fehler. Beim Corsa D ist dieser Motor glücklicherweise eher seltener.
    Ergo, bitte die Fehlercodes senden...
  • Danke für den Hinweis. Aber da ist keine Antwort auf meine Frage auch kein hinweis
  • Moin @malekei18,
    Falschluft ist, wie ich schon geschrieben hatte, eine sehr häufige Sache für den Fehler. Dann ist das Gemisch zu mager und die Sonde merkt es.
    Nebenbei bemerkt, ein zu mageres Gemisch führt zu einer heißeren Verbrennung nebst Schäden am Motor. Also ist die Warnlampe nicht umsonst da.
  • Moin Luca,
    theoretisch ja,da hier aber nix von Rasseln berichtet wurde, hatte ich das ausgeschlossen.
  • Hast Du nix zu tun?
