- Hallo, weiß jemand was ein Wechsel des Keilriemens kostet? FOH ist sicher kostenintensiv, deshalb überlege ich in eine freie Werkstatt zu fahren. Motor A12 XEL
Keilrippenriemenwechsel Kosten
Du musst erstmal ne Werkstatt finden die es macht, wenn du selbst den Riemen mitbringst...
Ich gehe Mal davon aus du hast ein A13DTR als Motor ist nicht so aufwendig wie bei den Benzinern...
Spaß bei Seite in jedes Thema gehört der Verbaute Motor und nicht nur 1.2 Ecotec das bringt sehr wenig. Alternativ Hubraum und PS und Baujahr... Hierbei gibt Opel bei einem Z12XEP 0.92 Dezimalstunden.
Das sind 55 Minuten. Wie hoch der Stundensatz deiner Werkstatt ist keine Ahnung.
Viel Erfolg bei der Werkstatt suche. Ich kenne bei uns im gesamten Landkreis keine Werkstatt die selbst mitgebrachte Ersatzteile einbaut. -
Moin zusammen,
was ich auch 100%ig nachvollziehen kann und zwar aus folgenden Gründen:
- Die Werkstatt muss meines Wissens auch auf eingebaute Fremdprodukte Gewährleistung geben.
- Die Werkstatt weiß nicht ob es sich um ein gefälschtes Bauteil handelt.
- Wenn das Teil nicht passt blockiert das Auto wohlmöglich länger als geplant einen Platz.
- Nicht zuletzt verdient die Werkstatt neben der Arbeitszeit auch an den Teilen.Wobei mal beim letzteren nicht davon ausgehen sollte dass die Werkstatt da immens viel draufschlägt. Autoersatzteile gibt es in mehrern Qualitäten. Eine Werkstatt, die was auf sich hält und eine positive Kundenbindung aufbauen will, verbaut die bessere Qualität, die natürlich auch teuerer ist. Dafür hält das Teil auch entsprechend länger durch.
Ich habe mal einen billigen Spurstangenkopf im Corsa B verbaut, in Ermangelung der Verfügbarkeit des Premium Produktes. Quintessenz war, das der Kopf kein Jahr durchgehalten hat...Liebe Grüße
Rolf -
Naja rolfi muss dir wiedersprechen in dem Punkt mit dem Platz verbraucht wenn's nicht passt. Natürlich ist es ein aber denn berechnet jede Werkstatt stand Gebühren super leicht verdientes Geld. Der Werkstatt ist es auch egal ob orginal oder nicht, lediglich der Garantie Anspruch das ist warum die meisten sagen nein.
Keilrippenriemensatz von Gates, 65€
Wasserpumpensatz mit Temp. Sensor von SKF 60€
Die Wasserpumpe würde ich in einem mitmachen lassen. Inspektion war ebenfalls fällig. Ging alles in einem. Ich hatte die Teile selbst mitbringen können. Macht natürlich nicht jede Werkstatt. Am besten ist man natürlich bei Opel aufgehoben, aber grosse Inspektion und die Sachen oben, da läuft unter 1000 nix. Ich würde einfach mal im Autohaus des Vertrauens nachfragen und in einer freien Werkstatt sowie welche Teile die verwenden. Vielleicht kannst du ja auch in der freien Werkstatt bei dir vor Ort bestimmen, welche Marke die einbauen. -
Da haben einige hier im Forum aber andere Erfahrungen gemacht. Ist wie beim Internet-Provider. Bei dem einen ist x besser, bei dem anderen y. Allgemein gültige Aussagen gibt es da nicht, leider.
So ist es!
