Moin zusammen,
ich bräuchte für meinen Umbau der Sitze den Schaltplan der Opel Corsa D Recaro Sitze. Hat den zufällig jemand oder weiß woher man den bekommt.
Noah
Moin zusammen,
Noah
Moin Noah,
Was brauchst Du da denn genau?
@Rolfi Hi Rolf, ich habe aktuell 3 Stecker von den Recaros und müsste jetzt wissen, welches Kabel welche Funktion hat. Damit ich diese einzelnen Kabel entpinnen kann und dann an den Stecker verbinden kann. Ich hänge mal ein Bild an
Das sind die drei Stecker. Von diesen Steckern bräuchte ich den Schaltplan. Ein Kollege hatte mal einen, weiß aber leider nicht mehr wo er diesen gefunden hat. Eventuell ist ja hier ein Profi, welcher mir hier weiterhelfen kann...
Moin Noah,
gib mir etwas Zeit, ich schau mal, was ich machen kann.
Vielleicht findet sich ja der Schaltplan noch bei jemand Anderem, dann breche ich die Suche in meinem Archiv ab...
Der gelbe ist der Seitenairbag. Der grüne ist der Gurtstraffer und der blaue ist der Gurtwarner. Da musst du normal nichts umpinnen. Die Recaros vom OPC passen bei jedem anderen Corsa D Plug&Play
Moin #Chris,
Danke für die Infos, ich werde mir das mal Bookmarken. Bleibt nur der Hinweis, das Airbagstecker in der Regel gelb sind. Vor dem Trennen eines Airbagsteckers ist es immer sinnvoll die Batterie abzuklemmen um Fehler im Airbagsteuergerät und ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
Denn für die Arbeiten an den Airbags braucht man einen Airbag-Sachkunde Schein...
Ja laut Deutschland braucht man den, ich hab ihn aber das was mir da beigebracht wurde wusste ich schon vorher.
Schonmal vielen Dank für die Tipps. Ich baue die Sitze nicht in einen Corsa ein
Ich hab einen Schaltplan gefunden - evtl. kann mir ja einer sagen, ob es der richtige ist für den Sitz.
Moin Luca,
Das mag so sein. Auch ich habe ihn mittlerweile und habe fast alles vorher gewusst, aber darum geht es nicht.
Du darfst ja auch nicht mit einer Waffe rumballern, wenn Du keinen Waffenschein hast.
