Moin zusammen,
bei unseren Corsaren gibt es immer wieder ein leidiges Thema, Öl im Motorkabelbaum weil der Öldruckschalter aufgegeben hat. Ich selbst hatte dieses Thema auch schon an zwei Fahrzeugen.
Problem:
Ist der Öldruckschalter undicht, hat man nicht nur eine Sauerei im Mortoraum, sondern das Öl dringt auch in den Kabelbaum ein. Dort wird das Öl durch die Kapilarwirkung bis in eigentlich weitenfernte Steuergeräte und Sensoren transportiert.
Lösung:
Die Kapilarwirkung mittels einer Kabelunterbrechung und Verzinnung verhindern.
Anleitung:
Ich habe mal ein paar Bilder für eine Anleitung gemacht. Die Bilder stammen von einem Corsa D mit A12XEL und einem Corsa D mit Z12XEP Motor. Die Anleitung ist aber allgemeingültig für fast alle ECOTEC Benzinmotore.
Skills:
Die Arbeiten sind recht einfach. Handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Umgang mit einem Elektroniklötkolben sollten reichen.
Werkzeug und Material:
Lötkolben ca. 60W, Seitenschneider, Cuttermesser, eventuell Schlitzschraubendreher (A12XEL), Schrumpfschlauch 3mm, Lötzinn
1.) Öldruckschalter identifizieren.
Z12XEP A12XEL
2.) Stecker abstecken vom Öldruckschalter. Beim A12XEL wird nun das eigentliche Kabel freigelegt.
Kabelfreilegen, nur A12XEL
3.) Kabel durchschneiden und die Enden ca. 5mm abisolieren.
Das Kabel sollte Kupferfarbend sein
4.) Die Litze mit reichlich Lötzinn verzinnen.
Den Lötkolben ruhig einige Zeit am Kabel lassen, damit sich die Litze mit Zinn vollsaugt
5.) Die zweite Seite sprich das Ende vom Stecker ebenfalls.
6.)Ein Stück Schrumpfschlauch über das Kabel ziehen, aber so, dass die Enden noch verlötet werden können.
7.) Das Kabel wieder zusammen löten.
Diesmal darf es schneller gehen, damit der Schrumpfschlauch nicht zu viel Hitze abbekommt.
8.) Schrumpfschlauch über die Lötstelle ziehen und mit Hitze verschrumpfen.
Auf gute Dichtigkeit achten!
9.) Kabel beim A12XEL wieder komplettieren und Stecker wieder auf den Öldruckschalter stecken.
Dies Bild ist vom Z12XEP. Da ich keine weiteren Bilder hochladen kann, habe ich mir das Bild vom A12XEL gespart...
Viel Erfolg beim Schrauben
