TID Info Display Ein und Ausbau Batterie abklemmen?
    muss man beim Ein und Ausbau vom TID Info Display die Batterie vorher abklemmen?
    Danke fürs antworten vorab
    sistu
    Ich würde sie sicherheithalber abklemmen,
    steht auch in Internet drin
    Drei Kategorien von Menschen mit dehnen man sich nicht abgeben sollte :
    Doofe- Tote- Besserwisser
  • Solange der Airbag Deaktivierungsschalter nicht betroffen ist muss die Batterie nicht ab, aber Zündung sollte aus sein. Wenn Du jedoch Pins aus den Steckern ziehst, solltest Du die Batterie doch abklemmen, damit Du keine Kurzschlüsse baust...
