Touch & Connect durch Pioneer Ersetzen
  • Moin,
    mangels Wissens brauch ich mal einen Rat von euch.
    Ich habe aktuell ein Touch & Connect eingebaut und wollte dieses nun gerne durch ein Pioneer SPH-DA230DAB ersetzen.
    Dazu wollte ich mir diesen CAN-BUS Adapter mit Lenkradfernbedienung kaufen.
    Allerdings steht bei deisem (und auch allen anderen Adaptern die ich bisher gefunden habe) in der Beschreibung dass vorher ein Blaupunkt Radio (CD30, ect.) verbaut sein musste und der Kabelbaum nicht verändert sein darf. :/
    Einen Adapter bei dem ein Touch & Connect als kompatibel angegeben wird, habe ich noch nicht finden können.
    Kann ich den verlinkten CAN-BUS Adapter trotzdem verwenden oder zerschieß ich mir dann im schlimmsten Fall etwas? wink.png
  • Moin,
    1.) Warum willst Du das Touch & Connect austauschen ?
    2.) Wie es denn auch sei, ich habe selbst ein Pioneer drin und habe da so ein paar Erfahrungen gemacht....
    Also der CAN Bus Adapter ist lediglich für zwei Dinge gut. Erstens für die Umsetzung der LFB an das Pioneer Radio und zweitens zur Erzeugung der Klemme 15 (Strom bei Zündung an). Letzteres verhindert auch ein Einschlafen des CAN Busses mit abschalten des Radios nach einiger Zeit. Dein CID, ich gehe mal davon aus, dass Du das Farbdisplay drin hast, wird durch den CAN Bus Adapter NICHT angesprochen.
    Ich kenne das T&C nicht, ich habe ein CD30 gegen das Pioneer getauscht, daher weiß ich nicht wie die Anschlüsse am T&C aussehen, dass sollte sich jedoch hier im Forum eruieren lassen. Selbst wenn die Anschlüsse anders sind, lässt sich die Verkabelung mittels eines Lötkolbens mit Sicherheit anpassen.
    Der von Dir zitierte Adapter hat die Standardstecker, die auch das CD30 nutzt., jedoch kann ich auf dem Bild nicht den Klinkenstecker erkennen, den das Pioneer Radio für die LFB benötigt. Es scheint sich also um einen Universal Adapter zu handeln.
    Mein Tip ist: Google mal nach Pioneer Radios, da gibt es einen Online Händler in Bayern, der mit A beginnt gefolgt von zwei Buchstaben und einer 24. Dieser Händler bietet auch auf YouTube gute Videos und außerdem kann man den Anrufen und wird perfekt beraten. Nebenbei bemerkt war der bei mir auch noch günstiger als der große amerikanische Gemischwarenhändler...
    Ich hoffe, ich könnte etwas Licht ins Dunkle bringen.
    PS.: Es kann hilfreich sein dem CID/GID/TID und dem BCM mittels Yasemins Tech2 oder dem OP-COM mitzuteilen, dass jetzt kein Opel Radio mehr verbaut ist. Das reduziert die Fehler in den besagten Steuergeräten deutlich.
  • Es ist beim Corsa-D völlig egal, ob CD30,CD30MP3, CD40, CD40USB, CD60, DVD100 oder Touch & Connect.
    Die Basisbelegung vom Quadlock ist immer gleich. Einzig und allein die USB und AUX Signale sind unterschiedlich belegt. Die werden aber von keinem CAN Adapter benötigt und sind daher auch nicht belegt.
    Du kennst den verlinkten Adapter ohne Probleme nutzen.
    CD30MP3 von Blaupunkt gab es nie im Corsa D. Die Beschreibung der Adapter sind immer Mist.
  • Liebe Grüße
  • Mein Tip ist: Google mal nach Pioneer Radios, da gibt es einen Online Händler in Bayern, der mit A beginnt gefolgt von zwei Buchstaben und einer 24. Dieser Händler bietet auch auf YouTube gute Videos und außerdem kann man den Anrufen und wird perfekt beraten.
    Danke für den Tipp, die Seite sieht ja tatsächlich gar nicht so schlecht aus, ich schaue da Mal durch :top:
    Die Antwort höre ich gerne, vielen Dank für die klare Antwort :thumbsup:
  • Moin kroening,
    noch einen Tipp, ruf da mal an und sprich mit dem Chef. Wenn Du alles bei ihm kaufst bekommst Du unter Umständen einen Rabatt. Das funzt natürlich nicht online...
