RDKS/TRMS - Reifendruckkontrollleuchte blinkt/leuchtet dauerhaft
  • Hey Leuchte. Eine kurze Rückmeldung:
    Habe das Steuergerät heute erneuert umd nach ca. 10 km Probefahrt ist die RDKS Leuchte ausgegangen 👍🏻
    Es lag also wirklich nur am defekten Steuergerät und nicht an den Sensoren.
    Macht es denn Sinn die eventuell beim nächsten Reifenwechsel mit zu erneuern ?
    Sind ja jetzt auch schon 11 Jahre alt. Ob die schonmal erneuert worden sind ist wie gesagt nicht bekannt... Und keine Ahnung ob auch nur die Batterien einzeln gewechselt werden können.
    Grüße
    Dennis
  • Batterien wirst du nicht einzelnd bekommen. Sinn würde es vermutlich machen die Sensoren zu tauschen, ist aber eine Preisfrage. Sofern du nicht sowieso neue Reifen brauchst würde ich es lassen, das kostet zuviel, zumal du ja 8 Sensoren benötigst.
    Zum Steuergerät..... schön, dass es so leicht zu lösen war. Hast du ein neues oder gebrauchtes genommen?
  • Das Steuergerät habe ich neu für 130 € bei ebay gekauft 👍🏻
    Und der Corsa fährt schon immer Ganzjahresreifen auf den original Alufelgen.
    Und wenn die Reifen erneuert werden müssen werde ich dann wahrscheinlich direkt neue Sensoren spendieren. Aber wieso 8 Stück ? Sind doch nur 4 Felgen ?
