RDKS/TRMS - Reifendruckkontrollleuchte blinkt/leuchtet dauerhaft
  • Can you Send me your VIN in a Private Message? Vin its the W0L Nr.
  • Wenn ich beim Übersetzen helfen kann, sagt Bescheid.
    If you need help with the Translation, please contact.
  • Hallo zusammen 😊Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen 👍🏻
    Meine Freundin fährt einen Corsa D 1.2 Benziner vom Baujahr 2014.
    Seit ein paar Wochen macht das RDKS System Probleme. Die Leuchte blinkt erst und leuchtet dann dauerhaft.
    Luftdruck wurde kontrolliert und über RDKS Taste zurück gesetzt.
    Kontrollleuchte leuchtet aber direkt wieder dauerhaft auf.
    RDKS Sensoren sind meines Wissens nach in den Reifen nicht verbaut.
    Hab mal mit einem Obd Adapter den Fehlerspeicher ausgelesen. Es sind aber keine Fehler vorhanden.
    Hat jemand eine Idee ? 😉
    Grüße
    Dennis
  • Hallo und danke für die Antwort.
    Das hatte die Erstzulassung am 13.11.2014. Also wohl einer der letzten Corsa D.
    Ich hatte gestern auch noch im Netz nachgeforscht und rausgefunden das im letzten halben Jahr, wegen einer neuen Vorschrift, wohl Sensoren verbaut worden sind.
    Und da die Kontrollleuchte vom RDKS bei unserem Corsa bei einem Fehler gelb blinkt und nicht wie bei dem älteren System rot leuchtet scheinen wohl wirklich Sensoren verbaut zu sein.
    Wäre aber super wenn jemand dies bitte anhand der FIN kontrollieren könnte.
    Fahrgestellnummer:
    W0L0SDL08E6121290
    Ich habe auch gelesen das die Corsa D wohl öfter Probleme mit dem steuergerät des RDKS haben und habe gestern ein neues zum ausprobieren bestellt.
    Falls das Problem dann immer noch besteht stimmt wohl etwas mit den Sensoren nicht.
    Grüße
    Dennis
  • AU0 TÜRVERRIEGELUNG, MIT FERNBEDIENUNG
    AUY HALTEPUNKT-KONTROLLE
    AXJ FAHRZEUGTYP, PERSONENKRAFTWAGEN
    BW7 VERZIERUNG AUSSENSÄULENAPPLIKATION
    BYC INSTRUMENTENTAFEL-LUFTDÜSE, CHROM MATT
    C60 KLIMATISIERUNG
    CT3 FÜR DEUTSCHLAND
    D75 GRIFF,AUSSEN,KPL.
    D77 SPIEGEL,ELEKTRISCH,WEITWINKEL,RH-LH
    DP6 GEHÄUSE
    DVF INST,SCHWARZ,BEDRUCKTER RING
    ECA-SCHLÜSSEL
    FPV BREAKPOINT IDENT CONTROL
    FV5 ACHSÜBERSETZUNG 4,19
    FX3 ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM
    G61 4 SCHRAUBEN RADBEFESTIGUNG
    HHA TÜRINNENGRIFF, JAPANISCH SCHWARZ
    JM4 BREMSANLAGE,SCHEIBE-VORNE/TROMMEL-HINTEN,MIT ABS
    K09 LICHTMASCHINE,120AMP
    K34 TEMPOMAT
    KB5 BERGANFAHRHILFE
    KIS KAPPE,SCHALTHEBELKNAUF,MIT CHROMRING
    LHD LINKSLENKER
    LWD A12XEL[LWD] BENZINMOTOR
    M26 SCHALTGETRIEBE, 5 GÄNGE, TYP F17
    MM3 MIT SCHALTGETRIEBE
    N33 FÜR NEIGBARE LENKSÄULE
    N34 RAD,LENKUNG,DREI SPEICHEN,LEDER
    NC0 AUSRÜSTUNG,EUROPÄISCHE UNION
    NE9 ABGASANLAGE EEC 09
    QXA REIFEN,185/65 R 15-88T
    RRK RAD,ALUMINIUM,15 X 6J
    T9M ELBA TRIM
    T9P ZIERLEISTEN DUNKEL, SCHEINWERFERGEHÄUSE
    TN9 BATTERIE,50AH
    TRP RAHMEN,RADIO
    TTX RADIO EQUIPMENT AUXILIARY CONNECTOR LINE IN
    U68 INFORMATIONSRECHNER
    UAG GRAFISCHE INFO - MONOCHROMATISCH
    UJN REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM = automatisches anlernen
    USR FÜR USB-ANSCHLUSS
    UW6 LAUTSPRECHER,6
    V83 FAHRZEUGAUSWEIS - ECE ORGANISATION
    VD1 EUROPA-AUSRÜSTUNG
    VG2 SCHUTZWACHS,LÖSCHEN
    VVH PANEL MITTELINSTRUMENT,ANTHRAZIT PIANO
    W1Y FÜR LENKRADFUNKBEDIENUNG
    WGA AUSRÜSTUNG EMPFANGSEINHEIT,RADIO
    WKN VERKLEIDUNG STOFF,WEGA / ELBA
    WTS KIT,REIFEN,REPARATUR,INTEGRIERTE AUSRÜSTUNG
    XL8 FÜR 433 MHZ FREQUENZ
    XM5 AUSRÜSTUNG,STUFE 1
    Z1F KM/H GESCHWINDIGKEITSMESSER
    Z4N NAMENSSCHILD 'ENERGIE'
    ZL9 VERKAUFSPAKET KAMPAGNE,AUSLAUFEN
    wurden die Sensoren den schonmal getauscht, die Batterien halten nicht ewig
  • Super danke, das ging ja schnell 👍🏻
    Also scheint der Wagen ja das RDKS Reifendrucküberwachungssystem zu haben.
    Ob die Batterien der Sensoren schonmal getauscht worden sind ist nicht bekannt. Bis gerade eben war ja noch nicht mal bekannt das der Corsa überhaupt Sensoren hat 😂
    Also werde ich jetzt erstmal das neue Steuergerät testweise einbauen und wenn der Fehler immer noch da ist die Batterien der Sensoren wechseln oder die Sensoren komplett austauschen.
    Wusste garnicht das man die Batterien überhaupt von den Dingern wechseln kann... Aber wenn man schon das Geld für die Demontage der Reifen ausgibt macht es vielleicht Sinn die Sensoren direkt zu tauschen oder ? Nachher ist nach dem wechseln der Batterie der Fehler immer noch da und muss man ja wieder die Reifen demontieren um die Sensoren zu tauschen.
    Aber ein Gerät zum anlernen braucht ja nicht nach dem Wechsel des Steuergerätes oder?
    Habe gelesen das die sich nach einer längeren Fahrt selber anlernen und die RDKS Leuchte dann ausgeht... Ist das richtig ?
    Grüße
    Dennis
