ein weiterer Neuer hier.
In meinem Thread geht es umd die Thematik des Einstellens der Intervallzeit. In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
"Wischintervall auf einen Wert zwischen 2 und 15 Sekunden einstellen: Zündung einschalten, Hebel aus o nach unten bewegen, gewünschte In‐tervallzeit abwarten, Hebel auf -- anheben.Nach Einschalten der Zündung undStellen des Hebels auf -- ist das Intervall auf 6 Sekunden eingestellt"
Die Intervallzeit hat bei mir insofern nicht mit dem eingestellen Zeitintervall gestimmt gepasst, da die Einstellung auch während der Fahrt möglich ist.
Die Frage ist nun liegt der Fehler bei mir oder in der Betriebsanleitung? Zundüng einschalten heißt für mich dass der Motor noch nicht laufen darf. Das ist aber nun eben möglich und so nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Danke im Voraus.
Grüße
Big D
