Fehleranzeige "F" + ABS Leuchte
  • Corsa D - Easytronic - Bj 2008
    ich habe bereits im Forum einige Suchen gestartet, aber nicht passendes gefunden, deshalb bin ich mal so frei ein neues Thema zu erstellen.
    Ich habe folgendes Probleme:
    - Tacho Fehleranzeige "F"
    - Tacho ABS-Leuchte dauerhaft aktiv
    - Geschwindigkeit/Tank wird nicht angezeigt
    Dadurch fährt das Auto max. im 2.Gang.
    Laut ADAC waren die Drehzahlsensoren vorne links und rechts defekt gewesen. Diesen haben wir austauschen lassen und wir haben den Fehler löschen lassen, doch trotzdem kam es wieder zu diesem Fehler.
    Achja, bevor all diese Fehler aufgetreten sind, haben wir Scheibenbremsen vorne ausgewechselt gehabt und bei beiden Scheinwerfern einen Kabelbruch repariert.
    Hat einer von euch schon solche Erfahrungen gemacht?
  • am besten nochmals auslesen lassen. Zeigt er denn im Kombiinstrument die Geschwindigkeit an?
    Gehen denn alle Bremslichter hinten? Bei mehr als einem defekten leuchtmittel kann auch der Fehler F kommen.
  • Bremslichter funktionieren soweit jetzt. Hinten hatte ein Bremslicht nicht funktioniert, aber das hat ADAC netterweise ausgetauscht als er da war um das zweite mal den Fehler auszulesen.
    Im Kombiinstrument wird auch nicht die Geschwindigkeit angezeigt.
