ESP Leuchte dauerhaft an
  • Hat der Händler wirklich den Lenkwinkelsensor getauscht? Manche halten das Lenksäulensteuergerät für den Lenkwinkelsensor. Da ist aber nur der Schleifring drin. Beim Corsa ist der aber wirklich in der Lenksäule integriert und kann "eigentlich" nicht getauscht werden.
    Hier gibt es den einzeln. Den Austausch machen aber die wenigsten Händler:
    Lenkwinkelsensor FLAT - Fiat Grande Punto - Evo - Actual - 500 - Alfa Romeo Mito - Opel Corsa D
    www.iaw-tec.de
  • Bei mir wurde Nichts getauscht nur neu kalibriert.
    Das denke mir auch mit dem Austausch weil das viel zu aufwänig ist mit dem wechseln und auseinander bauen also wird die komplette Lenksäule getauscht.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
