Mahlzeit ich fasse nochmal zusammen in der Hoffnung das irgendjemand schonmal sowas hatte.
Also zum Fehler mir fehlt der Ladedruck und es leuchtet keine MKL oder ähnliches.
Wir konnten als letztes festellen das dass Fahrzeug wenn es Ladedruck aufbaut das auch untenrum macht.
Beispiel 5 Gang untertrourig drauf auf den Pin LD geht bis auf 0,6 -07 bar hoch hier hat die Drosselklappe auch einen Wert von 100% diese regelt sich aber dann bei 0,7 LD auf 30 %.
Dadurch bricht mein Ladedruck auf ca 0,3 - 0,4 bar zusammen.
Getauscht wurde.
- Turbolader
- Ladedruckregelventil
- Umschaltventil
- Schubumluftventil
- Unterdruckschläuche sind alle Dicht Behälter wurde auch geprüft
- Steuergerät RESET Software neu Drauf (seriensoftware direkt bei OPEL
- Luftmassenmesser
- Drosselklappe
Ich habe keinerlei Öl oder Wasserverbrauch Das Auto läuft absolut sauber im Stand sowie unter der Fahrt nur mit zu wenig Ladedruck und dadurch fehlender Leistung.
