Fenster Komfort Schaltung aus
  • Hallo zusammen!
    Mein Kleiner war in der Werkstatt (Kupplung wurde getauscht).
    Die Werkstatt hatte den Zweitschlüssel, aber nun funktioniert die Komfortschaltung (lange gedrückt halten, Fenster öffnen sich) mit dem
    Hauptschlüssel nicht mehr.
    Meine Bedienungsanleitung ist seit dem letzten Umzug leider weg, daher würde ich mich über Hilfestellung freuen.
    Batterien sind übrigens neu.
    Weißbrötchen Nr. 631 !!!
  • Lern mal die flüchtigen Speicher an, also Fenster 1x hoch, Schalter kurz gedrückt halten und dann ganz runter und auch gedrückt halten.
    Dadurch dass die Batterie abgeklemmt war fahren die Fenster vermutlich nicht mehr hoch bzw runter wenn man den Schalter etwas länger hält. Deshalb geht auch die Komfortfunktion nicht mehr.
  • Danke, werde ich morgen direkt probieren.
    In meinem "So wird's gemacht" Buch für Corsa D steht für "nach dem Batteriewechsel": mit Hauptschlüssel mechanisch aufschließen und nach links für 3 Sekunden
    halten", werde ich auch testen.
    Gebe morgen Rückinfo.
