Ist der ABS Block der vorher drin war wirklich defekt dann müssten ja Fehlercode hinterlegt sein. Wenn ja dann würde das Teil einschicken zur Reparatur.
ABS-Modul ABS-Steuergerät
Wie gesagt, bitte vorher klären, ob das Teil repariert werden kann, sonst ist hinterher der Frust groß. Siehe meinen Beitrag zum Steuergerät vom Z14XEP vom Opel Meriva hier im Forum.
zuerst einmal Danke für eure Antworten.
ich habe mich mit der Firma ABS-Steuergeräte GmbH & Co. KG in Verbindung gesetzt.
nach einem sehr freundlichen und informativem Gespräch werde ich den Block zur Reparatur dort hin schicken.
laut Aussage der Firma ist das gebrauchte ABS vermutlich ebenfalls defekt.
Zum Glück kann ich diesen wieder zurück geben.
Berichte bitte mal von Deinen Erfahrungen
Sobald es verbaut ist werde ich davon berichten.
Danke
habe einen Corsa D in der Werkstatt der Kunde hat das ABS getauscht Und die ABS Leuchte brennt
die Variantenprogrammierung wäre falsch!
Wenn ich mit dem MDI eine SPS Programmierung durch führen möchte bricht diese ab.
Weil die Software auf dem Steuergerät neuer wäre als das was programmiert werden könnte!
Hat einer eine Lösung?
Viele Grüße
Moin,
Hast Du das originale ABS noch?
Ja ist noch vorhanden sind halt ein Paar Pins nicht mehr da weil die weckkoridiert waren!
meinst sicher es Klonen zu lassen?
Viele Grüße
Klaus
Moin Klaus,
Nein, erst einmal sollst Du die Typennummern vergleichen. Ich bin leider kein Experte, was die ABS-Blöcke angeht, weiß aber dass es da Unterschiede gibt und nicht jeder Block in jedem Corsa lauffähig ist. Experte ist da derselbe geschätzte Kollege exe , das aber seit einiger Zeit leider nicht mehr im Forum war.
Daher ist es bei den ABS Blöcken oft sinnvoll einen Steuergeräte Reparaturbetrieb hinzuzuziehen. Die können sie auch klonen.
