ABS-Modul ABS-Steuergerät
Könnte halt an vielem Liegen wenn dein Auto zur einer Seite zieht beim Bremsen.
Ist ein typisches Problem beim Corsa. Es liegt am Hydraulikblock. Da klemmt nen Ventil und deshalb bremst er da nicht mehr.
Du musst einen nummerngleichen Hydraulikblock suchen und dann dein Steuergerät da draufbauen.
Moin exe,
ich hatte das Problem mal beim Astra H. Da leuchtete aber die ABS Leuchte und es war ein entsprechender Fehler hinterlegt. @temha1971 hat aber berichtet, dass eben keine ABS Lampe an ist und auch kein Fehler angelegt ist. Daher hatte ich den ABS Block ausgeschlossen. Kläre mich bitte mal auf.
RolfAhh, ok. Ich sehe gerade @temha1971 ist einen Schritt weiter, da scheint tatsächlich das besagte Ventil zu hängen. Liegt daran, dass dieses Problem in zwei Threads behandelt wird. Aber warum zeigt der Fehlerspeicher nix??
Bei meinem Astra H hatte ich den ABS Block seinerzeit zu einem Reparaturbetrieb in Hannover gegeben. Seitdem hatte ich bis jetzt kein Problem mehr damit... -
Gibt keinen Fehlercode in diesem Fall. Habe schon ein paar ABS Steuergeräte programmieren müssen, weil komplett getauscht wurde und Opel es nicht anpassen konnte.
Reparatur lohnt sich nicht und viele Betriebe lehnen ab. Gebrauchte ABS Pumpe + Steuergerät gibt es ja teilweise recht günstig.
Wenn ich ein nummerngleichen Block finde und mein Steuergerät draufbaue, müßen die zusammen angelernt oder programmiert werden?
Nein, entfällt dann.
Ok, danke. Müssen die Nummern vom ABS-Block alle übereinstimmen oder gibt es baugleiche mit anderen Nummern?
Danke exe,
Gut zu wissen
