Kupplung wechseln, mit oder ohne Spezial Werkzeug?
    an meinem A16 ist es Zeit für ein neues ZMS und damit auch gleich eine neue Kupplung. Frage dazu ist ob ich das SAC Werkzeuge brauche oder nicht? Habe es nun schon so und so gehört.
    Neu kommt alles, also gleich ein Sachs Kit mit allem drum und dran.
    Wer kann mir da was genaues zu sagen?
    Besten Dank :D
  • Danke für die Info!!
    Wundert mich das man nix braucht... laut TIS soll die Kupplung bzw. die Federn entspannt und gespannt werden beim Einbau damit der Automat anliegt beim anziehen.
    Wie schon geschrieben, der eine sagt so der andere so.
    Hast selber schon mal gemacht?
  • Also theoretisch brauchst da schon so n kompliziertes Werkzeug, aber das hat keiner und genauso viele benutzen es.
    In der Regel ziehst du die Schrauben der Druckplatte ja gleichmässig und nacheinander überkreuz an und nicht jede gleich auf Anschlag. Damit hast du dasselbe erreicht.
    Habe es übrigens schon mehrfach so gemacht und beim Arbeiten (ehemaliger FOH) wird es eben so gemacht.
  • Ok danke, habe bisher alle Kupplungen auch ohne Werkzeug gewechselt. War daher überrascht als ich im TIS nach den Drehmomenten geschaut hab und dann das SAC Werkzeug gesehen hatte. :was:
    Also alles wie immer machen, besten Dank!! :D
