Hallo! Wollte nur mal Fragen,da ich neu hier bin.Welche Spezifikation fürs Getriebeöl in meinen Corsa D 1.2 / 59KW / 80 PS / 1Z12XEP / Baujahr 01/07 passt !! Danke im voraus !!!!
Getriebeöl Spezifikation Corsa D 1.2 / 59KW / 80 PS / 1Z12XEP / Baujahr 01/07
Viskosität SAE 75W85
Dankeschön! Nur funktioniert der ebay link bei mir nicht!!! Welche API GL nummer ist denn bitte zulässig. Danke!!!
Nochne Frage ! Muss die Viskosität SAE 75W85 eingehalten werden oder passt auch 75W 80 ! Die API Gl nummer , bis zur welchen Nummer würde die passen. Dankeschön im voraus !!!!!
Hol dir das Getriebeöl von Castrol mit SAE 75W90, läuft bei mir hervorragend, Getriebe lässt sich warm als auch kalt merklich leichter schalten.
API GL3 oder 4 spielt da keine Rolle
Danke für die Antwort!!! Nur passt SAE 75W90 , da ja 75W85 Spezifikation angegeben ist?
Das macht keinen Unterschied
Die genaue Bezeichnung meines Getriebeöls war Castrol SysTrans API GL4. Pro Liter ca. 11 €. 1,6 gehen in das Getriebe rein, ca. 0,5 L Altöl bleiben aber drin, bekommst du auch nicht raus. Einfach auffüllen und durch die Kontrollöffnung immer wieder nachmessen.
Super !!! Danke!!!! Für die Info !!!!!!!!!!
Wo ist die Kontrollöffnung bitte! Vorallem wo ist die Öffnung zum befüllen des Öls? Danke!!!
Um das Öl abzulassen muss der Getriebedeckel unten ab, hierfür eine neue Dichtung verwenden. Teilenummer für das F13 Getriebe: 370035
Die Kontrollöffnung sitzt oben auf dem Getriebe. Ebenfalls durch diese wird das Getriebe befüllt. Hierfür habe ich eine große Spritze (300ml) und einen Aufsteckschlauch verwendet, damit nichts daneben läuft. Bei Bedarf kann ich dir die Anleitung zur Füllstandskontrolle gern zukommen lassen.
Eine Anleitung für den Wechsel gibt es nicht, da eigentlich kein Wechsel vorgesehen ist (Lifetimefüllung - Schwachsinn) Jedes Öl altert und meiner Meinung nach kann man das Öl alle 50-75tkm mal wechseln.Liebe Grüße
