Kabel verlegen
  • Hallo zusammen,
    Wollte vom Motor Raum von der Batterie ein Stromkabel zum Kofferraum verlegen.
    Nur wie komme ich vom Motor Raum in den innen Raum?
    Und wie bekomme ich die Lautsprecher Kabel in die Türen? Durch diese ziamonika Gummi Durchführung?
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    Verkleidung vor den Türen Einstieg ist schon weg, die Verkleidung vom Lichtschalter unterm Lenkrad.
    Aber wo das Strom Kabel von der Batterie durch soll, kann ich nicht sehen.
    Alles liebe Jens
    vorne links ist ein Gummi, wo du durch kannst. Hinter dem BCM nach oben, dann kommst vorne unter der Windschutzscheibe raus. Hinter dem Sicherungskasten.
    Schau dir mal hier die Anleitung vom Nebelscheinwerfer nachrüsten an, da sieht man den Gummi...
    http://wiki.corsa-d.de/view/Nebelscheinwerfer_nachr%C3%BCsten
    Mußte für meine Nebler auch ein Kabel an den Sicherungskasten von innen nach draußen legen.
    Bei den Lautsprechern, denke ich schon. Habe bei mir hinten Lautsprecher nachträglich eingebaut.
    In der B-Säule ist ein Loch, da kommst du von innen an die ziamonika Durchführung.
    Gruß Dario
