Ich habe heute nun endlich mal meine 4 Zündkerzen gewechselt.
Und tatsächlich war eine etwas "abgenutzter" als die restlichen 3 (siehe Bild).
Sieht so aus, als wenn die Kerze Kontakt mit einer Flüssigkeit hatte .
Es waren jedoch alle 4 Kerzen trocken...
Ich werde mir das ganze nochmal in so 2500km angucken, um zu überprüfen, ob nicht auch das Zündmodul defekt ist und noch getauscht werden muss.
Augenscheinlich sah es eigentlich noch i.O. aus.
Jetzt sind 4 neue Kerzen von NGK eingebaut. Diese waren bereits auf 0,8mm eingestellt
Die Beschleuning erfolgt nun wieder ohne Ruckler!
Die 4 neuen Kerzen und eine entsprechende Nuss hat mich insgesamt ~38€ gekostet (vor Ort beim Händler).
Hier mal ein Bild meiner alten Kerzen:
