Ruckeln beim Gas geben
Hallo @Dipson,
hast Du das Zündmodul nun mal getauscht ?
Ich hatte ähnliche Probleme, A12XEL habe die Gummitüllen abgezogen,
da fielen mir drei angerostete Federn mit verotteten Vorwiderständen entgegen.
Eine Feder sah noch gut aus.Einen Reparatursatz für das Zündmodul gibt es laut meinem FOH nicht.
Komplettwechsel machen lassen 352 EuroHallo,
ich habe gestern nun auch Mal das Gummi abgezogen. Bei mir ist auch die Spitze der Feder verrostet, bei der auch die Zündkerze oll aussah. Ich hatte auch wieder Ruckler.
Also werde ich mir demnächst ein neues Zündmodul bestellen und es austauschen. Hilft ja alles nix. Zu Opel muss man/du ja dafür nicht extra. Die 2 Torx-Schrauben lösen bekommt man ja auch so hin
Zum Thema Reparaturset:
Es gibt doch eins?!
Hier ein BeispielshopEs gab auch mal eine Rückrufaktion (bzgl. Austausch der Zündspule) für BJ2010 Modelle?!
Frage an die Experten:
Reicht der Wechsel der Federn+Gummis aus, oder liegt der Grund für die Korrosion der Federn bei der Zündspule direkt? Und ein Wechsel der Federn bringt nix?#edit:
Noch eine Frage, ich habe noch die lebenslange Garantie. Würde diese hier greifen, wenn eine Feder oxidiert ist und dadurch das Zündmodul getauscht werden müsste? -
Zündspule ist ein Verschleißteile und fällt nicht darunter. Das Reparaturset bringt nur etwas, wenn die das Problem an der Wurzel behandelt wird und das ist nunmal von Oben eindringendes Wasser.
Kontrolliert eure Wasserabläufe entlang des Motorraums. Wenn sich Wasser hier staut, läuft es über, läuft dann auf den Ventildeckel und Zündbereich.
Zwischenstand:
Ich habe mir nun am Montag ein neues Zündmodul bestellt und am Dienstag direkt eingebaut.
Dann habe ich meinen Wasserablauf unter der Windschutzscheibe geprüft und festgestellt, dass die lange "Gummischlange" (welche einmal quer über den ganzen Motor geht) nicht ganz unter der Plastikabdeckung steckte. Dies habe ich auch korrigiert.
So, nun heißt es abwarten, Tee trinken und beobachten
Danke nochmal an alle für die Hilfestellung bis hierher
