Musst du ausprobieren. Bei Verspoilerung ab Werk kommt ein anderer Antennenfuß aufs Dach, welcher einen steilen Winkel hat.
...nochn Neuer!
Also bei mir passt der Dachspoiler mit der FM/GPS/Tel Antenne ohne Probleme
@Gery Du fährst ja auch einen Fünftürer, borusse71 hingegen einen Dreitürer. Und die unterscheiden sich in der Formgebung der Heckklappe, speziell beim Spoilerstummel.
Viele Grüße, DerFanta
Also primär wurde die Antenne wegen DAB+ und GPS getauscht... überall Antennen (GPS/DAB/W-Lan) im Innenraum geht ja mal gar nicht!
Das die nun Bauartbedingt evtl. sogar Platz für nen Spoiler schafft war nicht geplant, den Gedanken muss ich erst verarbeiten!Also "Abwarten und Tee trinken"!
Moin @borusse71,
Die GPS Antenne kannst Du auch unter dem Armaturenbrett verstecken. der Empfang reicht völlig aus. Wie das mit DAB ist kann ich nicht beurteile, aber wer im Auto WLAN haben will sollte die Antenne im Auto verbauen, damit man auch im Auto WLAN hat.
Wichtiger aus Empfangs und Strahlungssicht wäre eine GSM Antenne aussen am Fahrzeug, jedoch unterstützen das die heutigen Handys nicht mehr.Liebe Grüße
Rolf -
Kannst du so pauschal nicht sagen. Hat der Corsa ne Solar Reflect/Protect Windschutzscheibe ist der Empfang unterm Armaturenbrett mehr als bescheiden!
Ich musste die damals unter dem Dreiecksfenster verbauen. War aber auch relativ schlecht und habe dann die Dachantenne verbaut.
Ahh, ok. Wieder was dazugelernt.
Danke für die Info.Liebe Grüße
Rolf -
"Hat der Corsa ne Solar Reflect/Protect Windschutzscheibe ist der Empfang unterm Armaturenbrett mehr als bescheiden"
Daher hat diese Frontscheibe links und rechts beim Rückspiegel Felder wo laut Manual eine DAB oder andere Antenne verbaut werden kann.
Moin!
Das "Preiswerte" FK Fahrwerk ist nun einem H&R Cup Kit 30/30 gewichen!
Das FK hat recht Gute Arbeit geleistet es war hinten aber immer zu tief (Versteller war schon am oberen Anschlag)
und schlug dann doch recht häufig durch! Der FlexFix wird da einen guten Anteil dran haben!
Mal sehen was mir das H&R so demnächst bringen wird?!
