Hallo Leute,
ich habe einen Corsa D OPC von 2011 als Tracktool. Das Auto wurde weitesgehend umgebaut übernommen und nun stehe ich vor folgendem Problem:
Mein OPC hat die NRE Brembo Bremszangen und nach einigen Trackdays muss ich die Scheiben vorne wechseln. Nun hat der OPC 308mm Scheiben und der
NRE 305mm Scheiben die etwas dicker sind. Welche brauche ich bei einem OPC mit NRE Bremszange? Die Abweichungen sind nicht groß und fraglich ist auch warum
der NRE die kleineren Scheiben hat?
Ich vermute, dass beide Scheiben passen könnten, daher möchte ich mich nicht darauf verlassen was der Vorbesitzer verbaut hat und dies einfach weiter führen
(eventuell ist das nicht die optimalste Lösung?!) Die Bremsen funktionieren, aber immerhin sind es Bremsen und da wollte ich die richtigen Komponenten verbauen.
Vielen Dank vorab!!
