1. Ausbaustufe Subwoofer
  • Hallo zusammen,
    ich plane folgenden Umbau und bitte Euch mal drüber zu lesen, ob das so Sinn macht.
    Das Touch & Connect möchte ich behalten.
    Ich habe von der Batterie ein 25 mm² Kabel für Plus bis in den Kofferraum gezogen, entsprechendes Minus kommt noch von einem Massekontakt.
    Da wird ersteinmal der "Pioneer TS-WX 710A aktiv Woofer" mit Strom versorgt. Ein HL-Konverter steuer gleich mit den Remote Eingang des Woofer Amps.
    Hinter der linken Abdeckung im Kofferraum (Verbandskasten Fach) sehe ich einen Kabelbaum, der in Richtung hinterer linker Lausprecher gehen könnte.
    Frage: Kann ich mir dort (und eventuell auch auf der rechten Seite hinter dem Reifenset) das Lautsprechersignal abgreifen?
    Falls ja, könnte mir bitte jemand die Kabelfarben verraten?
    Sollte das funktionieren, würde ich in der zweiten Ausbaustufe die Kabel zu den hinteren LS durchtrennen und dann über eine weitere Endstufe diese dann mit
    mehr Power versorgen.
    lg Frank
    Corsa D OPC / 2014 / Ardenblau / B16LER / Touch & Connect
