Hallo ihr Lieben, vorerst ich bin neu auf dem Gebiet..
Habe mir einen corsa d 1.2 gekauft der aber leider im innenraum mit der "Champagner Farbe" ausgestattet ist.
Ich bin dabei alles in Klavierlack umzurüsten.
Meine Frage jetzt, wie kann ich die blenden am Lenkrad am einfachsten ausbauen ohne großen Aufwand zu betreiben?
Und was mich noch interessieren würde, kann man die Lüftungsringe lackieren oder folieren oder ist das nicht ratsam?
Die einzelnen Teile der mittelkonsole sind ja recht einfach zu tauschen..
Freue mich auf eure Antworten
Innenraum auf Klavierlack umrüsten
bei der lfb kann ich dir nur raten das von einer werkstatt machen zu lassen. aus dem einfachen grund, dass zum ordnungsgemäßen austausch der airbag raus muss. und da darf bekanntlich nur fachpersonal mit hantieren.
du kannst aber auch versuchen die lfb vom lenkrad abzuziehen. nur werden mit ziemlicher sicherheit die einrastpunkte des kabels an der lfb brechen. zusätzlich ist der wiedereinbau ein krampf, weil die kabel durch den airbag sehr kurz sind.
die lüftungsringe sind meines wissens folier- und lackierbar. diese aus dem armaturenbrett heraus zu bekommen ist aber relativ mühselig, aber nicht unschaffbar.
Vielen Dank für deine Antwort.
Dass habe ich mir schon gedacht das der airbag das größte Problem macht. Aber einfach nur die blende abziehen ohne die Tasten der Lenkrad Fernbedienung geht nicht?Die Lüftungsringe zu entfernen ist für mich kein Problem, habe die schwarzen schon gegen weiße getauscht.
nicht, dass ich wüsste. die sind von hinten gesteckt und verschraubt.
da ich nicht mehr editieren kann und mich gerade selber damit verwirrt habe, was ich geschrieben habe, nochmal klarer formuliert: die module sind auf das lenkrad gesteckt und lassen sich theoretisch abziehen. problem ist, dass der stecker eben sehr kurz ist und sich nicht richtig ausklipsen lässt, resultat: stecker auf lfb-seite bricht. die modul selber sind gesteckt und verschraubt, sodass du die verkleidung nicht einfach abziehen kannst.
