USB Anschluss einbauen mit Pioneer SPH-DA120
  • Hallo ;)
    Ich baue in mein Corsa D (aus dem Jahr 2007) ein Pioneer SPH-DA120 Radio ein. Den entsprechenden Pioneer-CanBus-Adapter habe ich auch schon.
    Nun, das Radio hat zwei USB-Anschlüsse hinten. Ich möchte nun vorne in der Mitte neben dem Zigarettenanzünderstecker zwei USB-Stecker einbauen und das Kabel innen durch zum Radio ziehen.
    Meine Frage: Hat jemand das schon mal gemacht, wenn ja wie? Welcher USB-Stecker ist zu empfehlen?
    Vielen lieben Dank schon jetzt, für die Unterstützung!
  • Ja das geht in die richtige Richtung. Ich dachte ich habe irgendwo im Internet gelesen (evtl sogar irgendwo hier im Forum, nur nicht mehr gefunden) es gäbe einen für die Mittelkonsole des Corsa D passenden Stecker - ist das so?
  • Es gibt den originalen vom Corsa D mit T&C.
    Aber der wird einzeln deutlich mehr kosten als zwei USB Anschlüsse zum selber einbauen...
    Vectra C Caravan Cosmo Plus | OPC-Look | 08/2008 | 2.0T BSR Stage 2 | 88.000 km (11/16)
    Corsa D OPC NRE | 04/2012 | 32.000 km (11/16)
    Genau, und um es derart werksseitig aussehen zu lassen, brauchst Du nur die Verkleidung unterhalb der Klimaregelung gegen eine mit USB-AUX-Buchse zu tauschen und das darin eingeklipste, kleine Kästchen mit Anschlussbuchsen verdrahten und einsetzen.
    Die Verkleidung alleine (Teilenummer 13205815) gäbe es aktuell in der Bucht, das Buchsen-Kästchen (Teilenummer 25832462) ist seltener. Aber vielleicht wirst Du ja bei den örtlichen Autoverwerten fündig, oder in der Bucht taucht durch Zufall ein Schalthebel samt -sack, Verkleidung und USB-Anschluss auf...
    Viele Grüße, DerFanta
  • Vielen Dank für die vielen freundlichen Rückmeldungen!
    Durch den Tipp von Delgado bin ich fündig geworden.
    Die Verkleidung habe ich hier Bestellt: https://www.ersatzteile-origin…ce7eo4jmghlbrhllafltn4oh3
    Und den USB-Anschluss hier: https://www.amazon.de/AUX-Adapter-OPEL-Fahrzeuge-Stecker/dp/B00O1NP...
    Ich habe nun noch eine weitere Frage: Wie verbinde ich die Lenkrad-Fernbedienung mit dem Radio? Dazu habe ich hier ein neues Thema eröffnet:
    Pioneer SPH-DA120 mit Lenkrad-Fernbedienung verbinden
