heute habe ich ein merkwürdiges Problem beim rechten RL (3-Tür 2007) festgestelt.
Erst meldet das Display eine defekte Leuchte: obere Birne es rechten RL defekt.
Ausgetauscht, wieder ok, keine Insp2-Meldung mehr.
Dabei ist mir leideraufgefallen (vor den Birnentausch), dass die Bremslichter rechts ständig
bei Abblendlicht leichten (beide Birnen, 2 Faden) und ohne Abblendlicht, das Bremslicht nur rechts nicht geht.
Mitte und links funktioniern einwandfrei. Schalter Bremslicht kann es demnach nicht sein.
Stecker ist ok, sitzt richt fest und rastet ein, Kabel alle dran und nicht schadhaft,
Birnen leucten auch alle - nur rechts nicht wenn sie sollen.
Hatte das Problem schon jemand? In der SuFu habe ich nichts passendes gefunden.
Kann man die Steuerung reseten?
Danke für Eure Tips.
Grüsse Ultrablue_To
