der Corsa D Ecotec meiner Frau macht leider Probleme.
Es handelt sich um die 90 PS Version. Kilometerstand ist aktuell ca. 110.000 km
Beim Gangwechsel bzw. Betätigen der Kupplung beim Schalten dreht das Gas immer wieder sporadisch für ca. 1-2 Sekunden um ca. 1000 bis 1500 U/min hoch, was extrem nervig.
Weiterhin stottert er bei niedrigen Drehzalen immer mal wieder. Vom Gefühl her zieht der Motor auch extrem schlecht(trotz angegebenen 90 PS). Gefühlt sind das eher 50-60 PS.
Ich habe jetzt einmal ein wenig im Netz gesucht und anscheinend ist dies ein bekanntes Problem beim Corsa D.
Mögliche Ursachen:
- Drosselklappe defekt
- Drosselklappe verunreinigt
- Drosselklappenpotentiometer defekt
- Loch/Riss im Schlauch der für die Luftzufuhr zum Motor zuständig ist
- Schläuche zwischen Turbo und Ladeluftkühler defekt/porös
Ich wollte dann die Drosselklappe ausbauen und reinigen aber ich finde das Teil einfach nicht.
Hier mal ein Foto des Motorraums:
Nun zu meinen Fragen:
1. Wo genau sitzt die Drosselklappe? Handelt es sich um das rot eingekreiste Teil direkt hinter dem Luftfilterkasten? Ich denke nicht, da die Bildersuche nach "Drosselklappe Corsa Ecotec" ein anderesn Bild ausspuckt.
https://www.google.de/search?q…sa+d+ecotec+drosselklappe
2. Reinigung am besten mit einer Zahnbürste und Bremsenreiniger?
3. Liegt das Hochdrehen beim Gangwechesl und das Stottern an der Drosselklappe oder kann es noch andere Gründe haben?
Weiterhin klackert irgendwas im Motororaum wenn der Motor warm ist. Wenn ich dann den Motor kurz ausmache und wieder starte ist das Klackern weg, kommt aber nach einiger Zeit wieder.
Was könnte das sein? Laut Opel ist dies normal aber es nervt mich auch ziemlich.
Ich bedanke mich schon einmal herzlich im Voraus für eure Tips und Hilfen.
Cheers.
