Werte Forengemeinde,
in der Hoffnung, jemand von euch kennt oder hat von nachfolgendem Problem gehört und kann mir eventuelle Ursachen nennen.
Der Irmscher Corsa D, Bj. 2007, 1,3 ccm, 77 kW, Diesel, 190.000 Km, wurde zuletzt ohne Anzeichen von Motorgeräuschen anstandslos gefahren, nach 2 Tagen und um 0°C sprang dieser nach dem zweiten längerem Startversuch sehr widerwillig im Standgas und auf einem oder nur zwei Zylinder an. Die Kontrollleuchten gingen ebenfalls nach dem starten aus. Die Lima-Kontrolle leuchtete ein paar Mal (vermutlich Drehzahl zu gering bei ca. 500 U/min). Der Motor nahm kein Gas an und brachte nur weiße, unverbrannte Abgase bei 700 U/min zum Vorschein. Ein später angeschlossenes Diagnosegerät (Name nicht bekannt, Software mehrere hundert €) erkannte keine Fehler und registrierte auch die geänderte Gaspedalstellung.
Hier die durchgeführten Versuche:
Kabel-Stecker vom LMM abgezogen, sofort Motor aus. Kabel-Stecker der einzelnen Injektoren abgezogen, wieder aufgesteckt und ein leichten „Rundlauf“ des Motors verspürt. Alle Glühkerzen haben Strom gezogen. Nach abziehen des Turbo-Luftschlauches zum Motor keine Änderung der Laufruhe. Zwischenzeitlich war der Motor warm „gelaufen“ und lief den Umstäden entsprechend „runder“. Die vorgehaltene Hand am Ansaugrohr wurde nicht vom Motor angesaugt. Das AGS wurde vor ca. 2 Monaten gereinigt.
Im Forum habe ich über defekte Injektoren gelesen (dann müßten min. 2 total defekt sein), die noch nicht geprüft wurden und vorsorglich sollten weitere Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
Welche Ursachen und Probleme könnte der Corsa haben? Welche Sensoren könnten betroffen sein und wo kann ich diese örtlich finden bzw. gibt es eine Zeichnung über die Anordnung der Sensoren und Bauteile am Motor?
Vielen Dank im Voraus,
Mara
