Scheibenwischer Problem
  • Hallo liebes Corsa D Freunde,
    Ich habe einen Corsa D aus dem Jahre 2006 mit 80 PS. Ich habe eine Problem mit meinem Scheibenwischer. Wenn ich einschalte geht er nicht mehr in die Nullstellung sondern springt dann immer so 3-5 cm hoch auf die Scheibe. Wenn ich dann so ca 10 Wische geht er wieder in die Nullstellung. Habt ihr eine Idee was es sein könnt und hängt die Elektrik vom Scheibenwischer mit dem Tacho zusammen?
    Mit Freundlichen grüßen euer Fischkopf.
  • Wischgeschwindigkeit ist aber normal oder auch langsamer? Wenn langsamer, dann ist das Gestänge defekt (hat zwei Lager, die dann schwer laufen) und muß ersetzt werden. Ansonsten deutet es eher auf defekten Motor (der hat im Inneren so Schleifbahnen, die die Bewegungsrichtung und Bereich vorgeben und mit der Zeit sich durchschleifen oder oxidieren), der getauscht werden muß.
