Lichtschalter Zündungsplus für große Innenraumlampe
  • Kannst du Mir mal sagen welche Kabelfarben du liegen hast ?
    Ich mach dir später ein Bild aber wunder dich nicht habe nen orignial stecker drin.
    Edit:
    Original von Lampe --> Auto
    Gelb --> Schwarz
    Rot --> Grau/Weiß
    Weiß --> Grau
    Schwarz --> Lila/Blau
    Hoffe konnte dir helfen.
    Dateien
    1.2 Corsa Mit Easytronic, Magmarot
    Ausstattung :
    Winterpaket
    Erfolgreich nachgerüstet :
    Cd30 mp3 mit Aux, Opc blinkerblenden, Kühlergrill in schwarzfoliert
    Was noch kommt :
    Freisprecheinrichtung, Pianoblack Innenraum
    Einmal editiert, zuletzt von xxx_D_K_xxx () aus folgendem Grund: Nachtragung des Bildes
  • hallo,
    danke für deine Rückantwort also mir fehlt lila blau. Dieses Kabe ich neu zum Lichtschalter gelegt. Aber wo kann ich es anschließen. hast du eine Idee.
    Der gelb grau für die IRB hat nicht funktioniert.
  • also bei mir wenn oben im Dach noch ein Stecker gelegt. Dort habe ich dann das Kabel ausgepinnt, ich weiß jetzt nicht welche original an der Lampe waren zulange her.
    Noch mal zum Verständnis
    Deine Lampen gehen?
    Nur das orange Lämpchen geht nicht?
    Evtl das fahr Licht mal angemacht das das damit zusammen hängt?
    Oder mal mit einer 9v blockbatterie die einzelnen LEDs überprüft.
    Ich schau morgen auf der Arbeit mal nach einem schalt Plan
    Inhalt wurde archiviert (410)
    Nach der Anleitung habe ich das damals gemacht die kann ja evtl als Beitrag ins forum übernommen werden.
    Ausstattung :
    Winterpaket
    Was noch kommt :
  • hallo danke es waere super ich brauche eigendlich nur noch zündungsplus. Das wollte ich vom lichtschalter nehmen. Kannst du mir die kabelfarbe mitteilen. Vielen dank
    Gelb grau ist es nicht dieses hat zu 0.23volt was ja für die aufindbeleuchtung ist
  • Willst an den Lichtschalter neben dem Lenkrad also für das Hauptlicht oder wo?
    Ausstattung :
    Winterpaket
    Was noch kommt :
  • bau die lampe aus und schau ob du oben im dach himmel noch ein stcker leigen hast wenn ja nimm es dort ab.
    wenn nicht sag ich dir die pin belegung vom licht schalter ist aber meiner meinung nach etwas arbeit wegen leitung legen
    Ausstattung :
    Winterpaket
    Was noch kommt :
