Hallo Leute, mein Corsa ruckelt und das esp geht während der Fahrt an, ich hab beim Fehler auslesen den Fehlercode P00B4 gefunden: Kühlmitteltemperatur Sensor Schaltkreis Hochspannung. Dann hab ich auf Anraten eines befreundeten Kfz Meisters den Sensor am Kühler gewechselt, das war wohl leider der falsche. In einer anderen Werkstatt wurde mir dann gesagt das es einer von den beiden im Anhang sein könnte, wisst ihr zufällig welcher? Und könntet mir ein Link zu einem passenden schicken? Corsa D, 69 Ps. Vielen Dank im Voraus Leute, liebe Grüße Popeye!
Kühlmitteltemperatursensor
also so was kann man eigentlich anhand der datenliste feststellen welcher Sensor es ist. Im Zweifelsfall Stecker abziehen und Wert beobachten, sollte auf -40 Grad fallen.
Das Bild von dir zeigt den thermostat, da sitzt kein kühlmittelsensor. Der 2. Kühlmittelsensor von deinem Auto sitzt rechts am Motor, seitlich am Zylinderkopf. Da ist so ein Stutzen wo glaube ich 2 dicke und 1 dünner Kühlmittelschlauch abgehen
Ok dank dir, also eher unwahrscheinlich,dass das Thermostat für den Fehler verantwortlich ist oder? Das mit dem Ziehen werd ich mal probieren. Gruß Popeye
Der Thermostat hat einen eigenen Fehlercode. Der Kühlmittelsensor übrigens auch, da steht in der Beschreibung dann einmal Motor und einmal Kühlerausgang.
BITTE ERST DIE FORENSUCHE BENUTZEN dann Posten
Es ist keiner von beiden der Kühlmitteltemperatursenseor ist an der Wasserpumpe genannt auch "WaPu" Kühlwassertemperatursensor tauschen
Sollte das nicht aufhören,dann das Zündmodul überprüfen denn das macht genau die Zicken die du beschrieben hast, legt wenn es nicht total hinüber ist keine Fehlermeldung ab.
Dazu auch hier im Forum Wartung und Werkstatt nachsehen
Er hat keinen Sensor an der wapu, da er den A12XEL hat mit 51KW. Dieser hat meine 2 genannten Sensoren und keine weiteren
Der A12XER u.a hat eine WaPu, er hat ja nur geschrieben Corsa D, 69 Ps
Dann wird es wohl der mit dem Roten Kreis sein, denn der Sensor sieht in etwa so aus:[Blockierte Grafik: http://images.teilehaber.de/images/items/303016/l/1440633238-7192-1.jpg]
Hallo, hab ich aber mit einem Bild aus dem Motorraum ist es schwer was passendes zu finden. Ja ist der A12XEL, ich werd morgen mal den zweiten Sensor tauschen. Gruß Popeye
Falsch Mad81, 69PS sind 51 KW und drauf trifft nur der A12XEL zu. Hätte er einen Z-Motor müsste ich dir recht geben, den hat er aber nicht! Das im roten Kreis ist der Thermostat und kein Sensor.
ok ich bin halt von dem A12XER ausgegangen ,klar habe ich auch gerade gesehen ,sieht aus als hätte das Auto nicht mal eine WaPu
