Innenraumbeleuchtung leuchtet immer
  • Hallo zusammen,
    in unserem Corsa D geht seit kurzem die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus. Die Lampe leuchtet ständig, unabhängig davon ob Türen offen oder geschlossen sind. Insbesondere während Fahrten bei Dunkelheit ist das schon nervig. Erst 5 Minuten nach Abschalten der Zündung wird es dann mal dunkel.
    Wir haben die Innenraumleuchte mit den beiden Leselampen. Das Drücken des breiten Schalters in der Mitte bewirkt nichts.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten!
    Klaus
  • Hier
    findest Du den Schaltplan für die Innenbeleuchtung der ersten Modelle. E1-E68 sollte die verbaute Leuchte sein. Der Beschreibung nach funktioniert die Plus-Steuerung. Entweder liegt ein Schaden an der Verkabelung, der Innenleuchte oder des Schaltausgangs X12 vom Steuergerät A1-X129 vor.
    :m0026::m0031:
    Ist die Fußraumbeleuchtung verbaut? Wenn nicht,
    ist die Verkabelung Fußraumbeleuchtung verlegt und hat Masseschluß?
