Klimaanlage undicht, Problem bekannt?
  • Moin,
    sein ein paar Tagen verliert unser Corsa Flüssigkeit.
    Wasserstand kontrolliert, ist unverändert.
    Also kann es nur noch Klima sein und nach einer kurzen Stadtfahrt hab ich die Stelle gefunden wo die Klima undicht ist.
    Die Klimaleitung geht ja an der Spritzwand un denn Heizungswandler, richtig so oder?
    Und da an der Leitung / Anschlussblock da tropft es raus.
    Frage, hat jemand das Problem schonmal gehabt und wenn ja wie geht ma das vor um das Problem zu beheben?
    Danke und Gruß
  • Feuchtigkeit im Fussraum haben wir jetzt nicht feststellen können.
    Corsa D 5-türer, A14XER mit Automatik, viel Ausstattung, 17Zöller 2-farbig
  • entweder versuchen durch leichtes weiteres Anziehen der einen Verbindungsschraube es wieder dicht zu kriegen oder die beiden Dichtungen an der Stelle erneuern und Klima neu befüllen lassen. Dort ist ja ein Kupplungsstück für beide Leitungen.
  • Das ist jetzt eine Frage ... könnte es auch Kondensiertes Wasser sein?? Da die einlaufleitung nicht Isoliert ist kann die schonmal kondensieren (weil sie ja kalt ist) solange sie funktioniert keine gedanken machen. Beim auslaufen funktioniert die im Corsa sehr schnell nicht mehr, da sind nur ca 460g drin .... wenn du das also schon länger beobachtest ist es sehr wahrscheinlich besagtes Kondenswasser ;)
    Grüße Micha
    :top: ZRP I-Schaft Pleul, Wössner Kolben, Klasen K04 Lader mit AGT Sonde, 80mm LMM, 400kPa Mapsensor, 415ccm Düsen, 300er Boost Pruducts Competition 2015 LLK, Pipercross Filter, 70mm Fms von Klasen, 70mm downpipe (neu von mir Abgeschweißt) und 200cpi Kat von dbilas dynamics, Komplett verstärkt gelagertes M32(Mit Timken High Torque P900 Lagerung), :top:
    Software: Klasen-Motors
    Planung: Kupplung & Diff. & TBZ Optimierter Verdichter
    Leistung: genug ... könnte aber.. :klatschen:
