Klimaanlage zu selten an gehabt
    kann es sein das meine Klimaanlage einen Schaden genommen hat dadurch das ich sie zu selten genutzt habe?
    Ich hatte Sie das letzte mal an als die Scheiben im Winter Morgens gefrohren waren also vllt 2-3 Monate her da ging auch noch alles genau so wie im vergangenen Sommer oder auch Herbst.
    Heute als ich sie angeworfen habe ist nur wie üblich die Drehzahl ein wenig hoch oder runter, bin mir gerade nicht so sicher gegangen aber sie hat quasi überhaupt nicht gekühlt. Ich hatte das Gefühl das die ausströmende Luft minimal kälter war als die wenn die AC nicht an ist aber das war nicht der Rede wert. Das Kühlmittel wurde bei der großen Inspektion im Oktober 2014 komplett aufgefüllt.
    Was kann es sein, ist es möglich das ich sie eine Weile anhaben muss und sie sich wieder "fängt" oder kommen da größere Kosten auf mich zu?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße
  • Also du solltest die Klima regelmäßig mal laufen lassen, so werden die Dichtungen und der Kompressor bisschen geschmiert. Von 2-3 Monaten sollte da aber eigentlich nichts passiert sein denke ich.
    Vermutlich muss einfach das Kühlmittel nachgefüllt werden, das sollte eh alle 2 Jahre mal überprüft werden. Also am Besten mal in die Werkstatt und die Klimaanlage warten lassen, dann sollte alles wieder in Ordnung sein ;)
    Von alleine wird sich das nicht verbessern und so eine Klima-Wartung kostet nicht so viel, denke max. 100€.
  • Guten Morgen,
    im Grundsatz geht pro Jahr 15% des Klimagases r134a verloren.
    Da über die Dichtungen und Schraubverschlüsse der Klimaleitungen minimal Gas verloren gehen kann.
    Sobald zu wenig Klimagas im Kreislauf ist Kühlt er nicht mehr richtig, neue Autos erkennen dies und setzen einen Fehler im Bordcomputer ab (Beim Corsa D ist dies aber noch nicht der Fall), sonst müsstest du neben der Klimawartung auch noch Fehlerspeicher auslesen.
    Klimawartung solltest du alle 2 Jahre machen sowie jährlich den Innenraumfilter.
  • Also 2 Jahre wäre sehr schnell. Würde das System eventuell mal auf Dichtheit prüfen lassen. Aber an sich kann sich das System auch ohne Nutzung leeren.
    NR. 1458
  • Ich weiß nur das mein Vater das einmal hat machen lassen, ich glaube das war nicht so teuer. Wenn du die sowieso auffüllen lässt ist das ein Aufwasch. Da kommt einfach ein fluoreszierender Farbstoff rein und dann wird abgeleuchtet ob irgendwo etwas Austritt. Aber frag zur Sicherheit einfach mal nach.
    Kenne das Problem mit den Euros, bin selber Student :klatschen:
    NR. 1458
  • Ab 20% Verlust vom Kühlmittel kennt man dies schon, bei jeder Klimawartung wird diese Dichtigkeit überprüft, da es sonst wenn ein Leck vorhanden wäre alles in die Umwelt blasen würde und dies wäre nicht so gut für die Umwelt.
  • Wenn du vor 2 Jahren das Kältemittel erst hast auffüllen lassen, so kannst du davon ausgehen dass es mit ein wenig nachfüllen nicht getan ist.
    Wenn du "Glück" hast ist es nur eine Dichtung, aber eher unwarscheinlich. Die häufigsten Ursachen bei sowas ist z.B. der Klimakondensator der direkt im Fahrtwind hängt und durch Steinschläge auch gerne mal undicht wird. Der FOH nimmt dafür um die 500€ : Klimakondensator tauschen
    Theoretisch kann es auch die Leitung sein oder gar der Kompressor. In beiden Fällen nicht weniger günstig.
    Wenn du dabei etwas sparen möchtest kann ich dir nur empfehlen jemanden in deinem Freundeskreis zu suchen der sich damit auskennt und dir die defekten Teile tauschen kann. Markenkondensatoren gibts schon für 100€ und sind fix getauscht. Die Neubefüllung kostet dann beim FOH "nur" noch 100€..
    Dieser ganze Klimamist ist leider ansonsten sehr kostenintensiv. Muss man sich halt überlegen ob einem die kalte Luft paarmal im Jahr das wert ist.
