Hallo Gemeinde,
nach dem Service tritt öl aus der Ablaßschraube aus. Die Dichtung wurde erneuert, trotzdem tritt weiterhin Öl aus.
Vorschlag der Werkstatt: untere Ölwanne wechseln. Gibt es eine andere Lösung?
untere Ölwanne
Ich würde es mit einer NEUEN Schraube versuchen und die dann noch mit Dichtmasse einsetzen !
Wenn da Öl austritt gibt es einen Grund dafür. Wenn eine neue Schraube mit Dichtung nicht den gewünschten Erfolg bringt hat die Werkstatt womöglich das Gewinde gehimmelt. In dem Fall gibt es 2 Möglichkeinen, mehr oder weniger aufwändig.
a) Das Loch aufbohren, neues Gewinde schneiden und mit einem Helicoil Einsatz versehen.
b) mit Loctite 243 das ganze Gewinde benetzen und einschrauben (Das Öl muss dazu natürlich vorher raus und das Gewinde gesäubert werden. Trockenzeit beachten)
Hatte leider auch mal am Motorrad ein kaputtes Gewinde welches ich jedes Jahr mit Möglichkeit b) abdichte. Funktioniert prima. Läßt sich auch wieder gut lösen da der Sicherungslack nur mittelfest ist.
http://www.loctite.de/produkts….htm?nodeid=8802623520769
