Bei unserem Corsa D Bj 2008 3 Türer ist das 3 Bremslicht defekt. Das 3 Bremslicht selbst habe ich ausgebaut und an einer Batterie getestet ist OK Kabelbruch geprüft nichts gefunden !
Kann es der Bremslichtschalter sein ?? R und L geht das Bremslicht aber !
3 Bremsleuchte defekt
Nein, am Bremslichtschalter wird es nicht liegen.
Den Schaltplan aus dem Wiki erreichst du über folgenden Link: Beleuchtung
Ich würde jetzt am Stecker X20 Pin 5 das Signal kontrollieren und je nach Ergebnis auf Kabelbruch im Übergang Karosserie / Heckklappe prüfen. Wenn du wenig Erfahrung im Umgang mit den neumodischen Ministeckern hast, würde ich das Arbeiten an den Steuergeräteanschlüssen vermeiden,
und Hilfe bei den Profis holen.
