Trommelbremse einstellen
  • Hey Leute,
    bin grad dabei neue Trommelbremsbeläge einzubauen.
    Jetzt hab ich da mal ne Frage:
    Die Beläge müssen nachher wieder eingestellt werden.
    Durchmesser bei Z 10 XEP L08, Z 12 XEP L08: 202.5 mm - 202.7 mm
    Durchmesser bei Z 10 XEP L68, Z 12 XEP L68, Z 14 XEP, Z 13 DTJ, Z 13 DTH: 227.7 mm - 227.9 mm
    Problem: wenn ich den entsprechenden Wert einstelle, schleift die Trommel wie Sau oder sie geht darnet erst richtig drauf...
    kann mir da einer helfen?
    Till
  • Probierst mal so aus das die Trommel leicht ziehend drauf geht
    Wenn du dann drehst sollte sie leichtgängig sein nach Pedal und Hebel ziehen Gala Rest Bremse alles i.o ist
  • Automatische Nachstellung Zurückgedreht ?.
    Schau dir die Trommel mal an ob sie ein Grad hat wenn ja etwas Abdrehen bzw Abschleifen aber wirklich nur etwas. Wenn das auch nicht Hilft bzw du es nicht Möchtest Hänge die Ganze Handbremse aus.
    1.2 Corsa Mit Easytronic, Magmarot
    Ausstattung :
    Winterpaket
    Erfolgreich nachgerüstet :
    Cd30 mp3 mit Aux, Opc blinkerblenden, Kühlergrill in schwarzfoliert
    Was noch kommt :
    Freisprecheinrichtung, Pianoblack Innenraum
