die Schaltung / Schaltknauf hat keinen widerstand mehr (Rückwärtsgang geht ohne Hebel ziehen rein).
Was ist da defekt ? Schaltgestänge ö.ä ?
Was kostet es als Ersatzteil ? (Teilenummer )
Danke schonmal im vorraus
Corsa D 1.2 Baujahr 2006
ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Also hab ich einfach mal den Schaltknübbel ausgebaut und habe schnell festgestellt, dass das Teil von Hebel zu der Arretierung nur gesteckt ist. Vlt ist das bei dir auch der Fall dann ist das Problem schnell gelöst. Ansonsten kann eigentlich nur ein Stück Plastik kaputt sein, da die Rückwärtsgangarretierung sehr einfach aufgebaut ist und lediglich ein kleiner Plastikklotz das Schalten in den Rückwärtsgang verhindert.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
danke dir schonmal
ja das kann gut sein.. ich hatte letztens den Schalthebel aufeinmal weit rausgezogen.
da werde ich dann mal wem drüberschauen lassen.
wäre klasse wenn es nur so einfach ist.
so hab einfach mal feste aufn schaltknauf gehauen ....
war wohl nur ausgerastet ?!
geht jetzt wieder
