Moin Freunde
Mein Corsa hat nun 120.000 Km Laufleistung erreicht . Ich will nun Wasserpumpe. Keilrippenriemen und Spannnrolle wechseln. Macht das Sinn ,weil alles problemlos funktioniert. Ich kenn die Wechselintervalle nicht.
empfehlenswert ?
DANKE
Wenn du Wasserpume wechselst ist es eine überlegung wert auch den Zahnriemen komplett mit zu machen denn dann ersparst du dir nochmals:
Ausbau Motoraufhänung,Motor abstützen, alle Schleuche abklemmen, Wapu raus, Dichtungen Neu,Kühlflüssigkeit wieder NEU ,usw......
Braucht er ja nicht machen. Der Motor hat ne Kette.
so isses.
Sorry hatte mich verlesen das du ein 1.0er hättest.
Ich habe auch den 1.4er 90PS ich habe es machen lassen(Steuerkette+WaPU) da die Steuerkette leicht rasselte und leichtes Spiel hatte bei 90000km.
Ca bei 100-150Tsd ist immer wieder zu Lesen das Steuerketten gerissen sind oder rasseln.
Hier gibt es sogar einen dem nach 20Tsd wieder seine Kette am Rassel war....
http://corsa-d-forum.de/thread…31834&hilight=SteuerketteBei Opel und den Franzosen ist es bekannt das die Steuerketten nicht Wartungsfrei sind.
Peugeot und Citroen haben genau die selben Probleme mit den Steuerketten.Zitat Wiki:
ZitatLange Steuerketten erfordern Führungs- und Spannschienen; nicht selten sind es drei oder vier im Umlauf. Insbesondere V-Motoren mit extrem langen Steuerketten-Umläufen sind wartungs- bzw. kontrollbedürftig (von der Kurbelwelle herauf zum ersten Zylinderkopf, herab zum Umlenkrad, herauf zum zweiten Zylinderkopf, wieder herab zur Kurbelwelle, das sind vier Ketten-Trums in V-Form). Spannschienen sind wegen ihrer kettenseitigen Kunststoffauflage Verschleißteile, die nach ca. 150.000 bis 300.000 km gewechselt werden sollten.
